Ну и контакты проверить не мешает. Трещать он может только при маленьком напряжении, т.к. это простой электромагнит. Давай мыслить логически. Напряжение поступает, магнит втягивает некий подпружиненый шток. Напряжения (или силы тока) не хватает и шток, подчиняясь пружине, идет обратно. И так по кругу. Возможно, что контакт подгорел и при нагрузке сопротивление подгоревшего участка возрастает. Напрямую к нему 12 вольт не пробовал подвести?
Изменено пользователем saveliy
У меня уже с полгода без особой закономерности периодически начинает клацать (КОТ??) под торпедой(или в моторном), при движении звук прекращается. Ни на что влияния пока не заметил. Заводится нормально. Подскажите, кто сталкивался.
@Байконур, если это клацает к.о.т. и ты это слышишь из салона, то слух у тебя просто великолепный.
мож реле свечей(из-за неисправного датчика темп.ож) щёлкает?
P.S.звони, если что, нумбер тот же
Изменено пользователем N181
  • 8 месяцев спустя...
@Байконур, в районе топливного фильтра не клапан отсечки топлива а реле включения свечей накала. Закинь на шину проводок и протяни в салон, повесь на него лампочку. Если я прав - при щелчках лампа будет моргать. Тогда ахтунг! Эти щелчки могут вывести из строя свечи.
Заказал клапан отсечки топлива 146430-0320 Zexel мой пропускает салярку из под болтика. как придёт выложу фото.
под номером 146430-0320 Zexe пришёл какой-то металический бочёнок.
Скажите номер электромагнитного клапана отсечки топлива! пожалуйста)
Изменено пользователем Sergard
Вот тебе номер клапана отсечки. 9 461 610 530 Bosch - подъёмный магнит !!! Буквально позавчера поменял себе на авто. Всё гуд!!! :30: А сам он такой:
Удачи!
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
а на 4м40 efi он такой же?
тогда что у меня трещит? с торца клапан с фишкой сверху,на самом клапане два контакта видно, на болты под шестигранники прикручен,или это не клапан вообще? кто нибудь знает?
подскажите пожалуйста что это такое? трещит при включении зажигания, движка тупит на средних оборотах,потом резко скачек , после 25000 тоже вяло раскручивается. до этого такого небыло. с уважением павел.post-13465-0-33705600-1361363234_thumb.jpg
некислая перегазовочка....
по теме: электромагнитный клапан опережения угла впрыска
У меня насос по Zexel 104701-3040 efi.
Машина Pajero 2, заводится с пол оборота, расход 15,под нагрузкой коптит (в гору например едеш).
на насосе под топливными трубками стоит датчик TCV (Timing Control Valve , датчик опережения впрыска), НЕ тот который с боку регулятор опережения, а именно датчик, так вот при включении зажигания он трещит (бзззз......), фишку я снего снял, динамика машины не изменилась, треск пропал :). ВОПРОС : чего етот датчик делает ?, и как от него зависит работа насоса ?.
Можно ли его чинить или где нибудь приобрести ? номер его Zexel 106144-1071, Bosh 9443611832
http://dieselmastera.ru/forum/11-914-1
это не перегазовка а в движении по дороге...
Спасибо большое за помощь,буду дальше разбираться.
С благодарностью Павел.
