ALEXSANDR Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2012 Погнало тосол иЗ под головки,причем наружу.МОЖЕТ БЛОК ПРОГНИТЬ ИЛИ ПРОРЖАВЕТЬ?
PAPAY MOTORS Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2012 Ключевоеслово "тосол" , было что тосолом и блок насквозь проело и головы по плоскости сжирало .
solodim Опубликовано 19 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2012 Всё может быть. Точно из под головы? или чуть пониже? 1.Вариант прогнило, где-то здесь писал, что сливной пробки из блока нет, и 2,5 литра ничем не сливаются, кроме как перевёртыванием двигателя. поэтому после всех промывок, каковые наверняка делались, вся бурда остаётся. Посему - изучай откуда. 2. Таки голова - либо повезло и выбивает газами в сторону улицы, либо тоже подгнила. Если при работе дымит, особенно при запуске или резком газе - значит лопнула, а если уж и в масле эмульсия - однозначно. (если лопнула голова между седлами клапанов - то в радиаторе бульки и газы выбивают ОЖ наружу, там где ей легче выйти, если голова прогнулась - то газы могут выбивать ОЖ между прокладкой и блоком. Тогда попадание в масло ОЖ практически обеспечено, то же самое, если проржавело по плоскости, хотя такое - маловероятно, ржавеет там, где течёт, если токо не съело металл до самого края блока, но там от канала до края - пара сантиметров есть, так что надо постараться это съесть)
ALEXSANDR Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 В том то и дело,не дымит вообще и эмульсии нет.
Кулибин Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2012 Как это - "нет сливной пробки"? Есть, за выпускным коллектором, под четвертым цилиндром. В каком конкретно месте течет? С какой стороны?
solodim Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 @Кулибин, посмотри, я уже задавал этот вопрос. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17066-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/ там даже фото есть. Но это другая тема. хоть и похожая. Разговорился с товарищем на днях. У него уаз с двиг-ем 2,9 литра УЗАМовским. Та же проблема, уходит тосол. Видно где течет, после прогрева - течь исчезает. Мастера сказали - менять прокладку. А симптомы те же, что и у @ALEXSANDR, поэтому без вскрытия не обойтись, если действительно из под головки.
ALEXSANDR Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2012 Льет ниже прокладки.В районе 1го горшка.
solodim Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2012 Смотри фото в указанной теме. Двигатель там голенький. С головкой. Насколько ниже? По уровню заглушек стоит крыльчатка помпы. Обычно гниют они (зело тонкие). В районе первого цилиндра их нет. По первому цилиндру весь обзор наверняка закрывает кронштейн для гидроусилителя и генератора. Блок может и сгнить, и лопнуть. Чугуний всё ж тоже железо... Снимай навесное и локализуй. Если ещё и сфотаешь - консилиум решит, что с этим делать. Кстати, слегка ниже кронштейна для навесного идёт трубка обратки с печки и втыкается в помпу, причем держится только на трении и на резиновом кольце(трубочка ещё 2-я болтиками к блоку крепится), которое и является прокладкой. У меня там текло, но на ходу замазал герметиком(на холодном конечно же двигателе) Помогло, хотя поковырялся. Колечко менял с заменой помпы. Стоит рублей 14 в экзисте для хундая (25462-32010 это номер) или 73 рубля для мицубиси (MD 030763) . Трубка снимается легко. заодно и проверь. трубку. Тоже жестяночка. А чтобы чугуний сгнил - долго надо. Может только лопнуть. Удачи! 1
