Кто ставил прошу пдсказать какие аммртизаторы на зад Делики Спейс Гир подходят от Ниссан Сафари, нужно ли их переделывать и в чем состоит переделка? Причина установки- заменил просевшие пружины Делики на пружины от Сафари.
@AL077,приветствую!По аммортизаторам можешь к Диме-vol обратиться он занимается их продажей.
Смысла нет, могу достать и сам, вопрос какие нужны и нужно ли их переделывать.
Ну не мог мимо пройти...
@AL077, в этом сообщении все номерочки от Сафаря по сериям каябы. http://www.delicaclu...post__p__236913
Понадобятся переходные втулки с 19мм (сафарь) на 16мм (делика), длина 40мм. К верхнему креплению понадобятся шайбы М16 усиленные (у них наружный диаметр больше), чтобы резинки верхние не выпадывали. У сафаря сверху две втулки резиновые, а не сайлент как у Делики.
Сафаревские аморты подойдут только на Делику с нерегулируемыми амортами - крепление задних "ухо-ухо".
Ребята ,ставьте эндуру, вполне хороший вариант, правда несколько дороговатый)))
Изменено пользователем serg69
А если срезать у сафаревских верхнее ухо и приварить от деликовских аммортизаторов, возможен такой вариант?
На крайняк есть переходники
Зачем городить чегото
Тем более у тебя вроде с не регулируемыми амортами машина
Шайбы на М16 нужны кузовные, они большего диаметра нежели простые, выжмут резиновые втулки и все будет хорошо, на Сафе именно так и делается.
Снизу тоже не повредит такая шайба с внешней стороны уха
Все верно амморты не регулируемые, пожалуй действительно поставлю втулки как подсказал Дмитрий, а вот что за шайбы кузовные не понял.
Шайбы м16, усиленные -по ГОСТу. наружный диаметр 40-50мм...продаются в магазинах крепежа.
А вот насчет нужны ли снизу шайбы не уверен, там гайка уже с шайбой достаточной.
Всем спасибо, особое Дмитрию, получил достаточно грамотной информации,
Я сёдня скорчеды от сафаря поставил на Газель, в круг, взамен плазы. Ехать стало поприятнее, но ненамного, жесткость всё же ощущается. Мне кажется, что для стоковой Делики скорчеды от Сафаря будут жестковаты ( если судить по Газели, а она на полтонны тяжелее Делики). А вот, вот теже скорчеды, но от пажерки (ухо-шток) мне понравились.
если не плодить темы, а просто порыться в существующих, то здесь: http://www.delicaclu...lica-spacegear/
найдется прелюбопытная картинка для зачем установка кузовных шайб на "низа"
- шайба кузовная: http://www.tdm-neva....9021-shaiba.htm
- шайба усиленная: http://www.tdm-neva.ru/washers/din-6340-washer.htm
И пожалуй лучший вариант, т.к в "ухе" деликовского аморта- сайлентблок, а у сафаревского- две резиновые втулки, которые нужно ровно отрезать, чтобы из"уха" не вылезали,они к тому же конические, в них выточить и вставить втулку. Всё это не сложно и я сам так и сделал, но другим не советую. Сегодня только снимал амморты, и смотря на эти втулки, хочется только плеваться.
Редкая дрянь.
@D-mitriy, где картинка про шайбы на "низа"?
@Timofey, а зачам втулки резиновые резать? И почему они после этой операции перестанут вылезать? Чтобы не вылезали ставишь шайбы с обеих сторон. Кончились втулки - подобрал, заменил.
таки вы хотите, чтобы я сызнова искал картинку с соскочившей обоймой аморта ???
нет уж увольте-с, она есть и поиск рулит.
