Барабашка завёлся
sova2105
Может кто сталкивался.Сзади водительской подножки имеется пластиковая коробка под порогом.Так вот как только стало тепло,появились после заводки авто какие-то равномерные щелчки из этой самой коробки.Через минуты три пропадают.Что это вообще за короба и что может щёлкать?
ну воще енто как бы печка!!!! А может это всётаки подножка ???
Неа,щелчки именно из пластмассовой коробки.Причём включена печка или выключена-не зависят.
Ну так тосол то один хрен туда идет, выключена или нет))) мож попало что, да бьет по стенкам?
У меня похлеще барабашка)) металлический стук по кузову за водительской сидухой, по стенке где то. Всю обшиву снял, проклеил все вибропластом, один фиг стучит. Вторую неделю не ставлю обшивку, есть надежда что найду)))
Изменено пользователем Boxer420
Ну на выходных займусь-сниму и буду смотреть.Щелчки именно после заводки двигла минуты три и потом всё прекращается
Все просто - у тебя стоит климат-контроль. И в этой коробочке - 2 маленькие коробочки(эл.привод заслонок0.Одна на холод - тепло , вторая направление воздуха из климата. При заводе климат ими манипулирует (крутит эл.движки ),а концевиков там нет -а переменный резистор + к нему 2 резистора по одному с каждой стороны. Так вот климат не видит окончания поворота заслонки и крутит движок, а он проскакивает шестеренками пластиковыми. Вот вам и звук трещотки.
( Может нет контакта в проводах от блока управления до переменного резистора или в блоке управления что то крякнуло).
Климат.rarА потом система видимо понимает что сгорел движок и отключает его. Вот посмотри
