Невключается передний привод. Из-за чего он может неработать?
У меня делика 1988 года бензиновая модель стар вагон передний привод неработает с момента ее покупки. Хотелось узнать устройство переднего привода и возможные неисправности.
@anton.pr, именно не работает, или индикация так горит?
Вообще, была тема про это.
Хабы ручные?
Включи раздатку на 4 вд и на яме проверяй - шевели карданы/приводы.
Вычислить несложно, если подумать о реализованной кинематике и передаче моментов.
Варианты: неотрегулировано переключение раздатки / сама раздатка/ пер. мост/ левый или правый шрус/хабы.
anton.pr, а можно побольше подробностей. Зная больше - будет легче помочь.
Когда включаешь 4 H ничего не меняется когда включаешь 4 L появляется какойто гул когда едешь приходиться больше газу давить но передний привод неработает всеравно. Немогу понять что там сломано всетаки.
Это тема про новые делики а у меня старая 1988 года там все по другому. Лампочка у меня не горит
Придется разбирать весь механизм чтобы разобраться.
@anton.pr, по симптомам, скорее всего придётся разбирать..((
Для начала - на подъемник. Посмотреть присутствие включения раздатки через тяги. Если есть сомнения - отсоединить тяги, и вручную включиь 4Н. Убедится, что начал вращася передний кардан.
Следующий этап - проверка вращения передних приводов. Они должны вращатся, при вращении переднего кардана, можно крутить его вручную. Если привод не вращается (один, второй надо заблокировать) - редуктор. Если привод вращается, а колесо нет - хаб.
Потом блокируем первый проверенный привод, и проделываем вышеописанную процедуру со вторым. Привода я блокирую защелкеув слесарный зажим на полуоси. При вращении - куда-либо упрется.
Если при вручную, прямо на раздатке включенном полном приводе все работает, спускаемся на землю и едем, проверяя под нагрузкой.
Если нет - то копаем. Из распостраненного - раздатка, либо один или оба хабы.
Хабы ручные?
Хабы автоматические .Сегодня разобрал снял их один с одного хаба выпали пружинка шайба стопарное кольцо и еще кое что.
При включении 2 вд.крутится задний и передний кардан так и должно быть?
при 4 вд - да, при 2 вд - нет.
автоматические хабы накрылись
кто знает как сделана проводка при включении 4 вд у меня на панели лампочка не загорается?
Проверяй датчик на раздатке. Проводка простая, как апельсин. Лампочка-провода-датчик. Все лампочно-датчиковые загадки описаны в разделе L300, тема "датчики на раздатке".
Спасибо
может ктонить схему движения рычага раздатки нарисовать, ато чет не въеду
. - - 4L
. - - 4H
. 2H - -
Изменено пользователем Ktylhy
Цветочки - мелочи. Вон, у Коли-Badneko на пороге сдвижной двери подсолнух пророс!
Может, в хабе язычок на толстой шайбе срезан? Если есть возможность, поставить заглушки, хотя бы для проверки.
