Вопрос про кардан
Застучала креставина заднего кардана (Delica 4wd автомат Кирпич). В книге написано что перед снятием необходимо слить декстрон из коробки. Хотел бы узнать так ли это? Ведь хвостовик раздатки заденго кардана находиться довольно высоко относительно коробки и вытечь при съёме вроде ничего не должно. Еще хотел поинтересоваться насколько губителная замена крестовин путем "выбивания-забивания" при отсутствии съемника.
сливать не нужно !!!!ни каким образом кардан и декстрон не встречаются !!! бред какойто .!, откручиваешь кардан и фсе ....
Изменено пользователем mitsubaric69
по поводу выбивания ......- сними стопорные кольца и выбивай ., старые не нужны веть ...! новые- поокуратнее ,при помоши тисков ., за пол часа ставятся легко .
Я в последний раз вообще не откручивая кардан (лень гайки крутить было) крестовину поменял! Легко! Только полюбому сначала надо вал отцеплять, а затем крестовину :27:
Действительно всё оказалось гораздо проще, чем в книге. Вообще первый раз вижу такое не соответствие с кингой - обычные два фланца, а по книге шлицевое соединение со стороны раздатки. Снял кардан и вытащил креставины. Ближняя к мосту оказалась вообшще в плачевном состоянии (колечко наполовину выскочело и часть роликов высыпалась). Сегодня буду ставить новые. Кстати сразу вопрос, а где взять стопорные колчеки если вдруг сломаю?
@xxmafxx, стопорные обычно с крестовиной в наборе идут.
Шлицевое там только на передний мост ..с раздатки ....в этом случае сливается масло с нее -трансмисионное .,но не декстрон с АКПП.!!!
Поставил новые крестовины, задовил при помощи тисков (спасибо за идею, а то собирался забивать). Стопора оставил старые а то в комплекте шли какие то поганые. Теперь в машине гораздо тише, но хочется еще по мелочи перебрать чтобы было как на мерседесе :)
@xxmafxx, а что за крестовина с погаными стопорами?
