Сегодня ещё раз отключив все доступные потребители,для чистоты теста,в бортовой сети получил утечку 40мА из которых, как я понимаю, 15мА это услуги сигналки, а ещё 25...А что законно имеет право на потребление в покое?Отключая предохранители добился только скачка до 150мА при снятии-установке 5го в моторном отсеке,с последущим возвращением до 40. Да, и генератор при отдельном замере выдал 210мА, а при возврате провода на общую шину(со свечами и салоном) опять же всё вернулось к 40мА.Это нормально?Подскажите, может уже успокоиться пора?
Через два дня на холоде до нуля садил. Причина - включенная салонная люстра в режиме интим, свет не горит, не было контакта на лампе, а преобразователь кушает.
Ну всё успокоился, телек отключил, на магнитолу будет потеплее кнопку отдельную поставлю, а так потребление осталось 40мА, из них сигналка на охране 20мА(по паспорту),мозги 5мА(в нете вычитал), ну и остальные 15 часы наверное или что-то подобное.Вчера замерил ак-р в норме, -20 завёлся практически без проблем.Ну и попрактиковался с мультиметром,ещё раз всем спасибо.
а майфон как подключен?
то, что с АКБ отдельным проводом это я понял....
а сам аппарат к проводу как?
если мафон не родной, то у него должно идти запиталово так: Жёлтый - постоянный плюс(АКБ)
красный - плюс при включении зажигания...ну чёрный, понятно - масса
мож у тебя майфун подключен по колхозному - это когда жёлтый провод скручивают с красным и цепляют его на плюс?
Мужики может и мне поможете советом.На машине езжу редко,прошлый выходной пришёл в гараж думаю дай заведу машинку,аккум подзаряжу.Включаю зажигание смотрю стрелка топлива полезла в верх до верха,хотя топлива четверть бака,удивился,завёл машину,стал прогревать смотрю стрелка температуры медленно ползёт в верх и упёрлась в небо.Пока двиг грелся снял фишку с датчика температуры-реакции ноль.Заглушил двиг,стрелки упали.Сразу ни чего не стал делать.Сегодня пришёл аккум разряжен в ноль,что может быть?
так происходит, когда провод с датчика на массу коротит...с топливом видимо тоже самое...
думаю коротит где то возле-около-рядом со щитком приборки...в жгутах проводов о корпус(кузов)....
ну я бы там для начала проверил...
Приборы исправил,ослаб один из четырёх болтов на топливном датчике отвечающим за массу.Теперь надо разобраться с разрядом аккума.Замерил разряд-0,43А,вынул один из предиков-показал 0.Буду разбираться за что отвечает этот предик.
  • 6 месяцев спустя...
Намучился с аккумом. Максимум заряженой 90амперки хватало на сутки. Амперметр подключеный в разрыв показывает 0,19А. Методом исключения вычленил предохранитель на котором сидит пожиратель энергии. Оказался пред №5 (свет в салоне, Ц.З. мага, и т.Д. и т.П).
Содрал бороду и ужаснулся ))) подключатели магнитолы наколхозили так что мама не горюй.
После того как срезал плюс питающий мафон ток упал до 0.03А. это при включенном турботаймере.
По истечении 2 суток полет нормальный :driver:
@Mihey,
Все правильно - у магнитолы 2 "питания" один силовой желтый идет через замок зажигания и при вынутом ключе магнитофон не будет работать ( вот видимо его тебе напрямую и включили ), и красный для сохранения настроек - идет напрямую . Ты еще сильно удивишься - но у моей магнитолы панель вставленная( выключенное питание ) 0,1 ампер жрет.
@сапёр, @N181, Покорнейше благодарю за советы.
Я немного знаю электротехнику - мама рассказывала.
Машина тока приобрелась вот потихоньку разбираю и дивлюсь кто там чего наколхозил. Волосы порой дыбом встают. На магах как правило есть распиновка. если они не совсем антикварные.
Изменено пользователем Mihey
@сапёр, панель первым делом выдрал, после того как ветку прочитал, результат нулевой. Так и пришлось препарировать.
За схемку респект думаю многим пригодится.
По ходу дела пока воевал с аккумом переложил провода идущие к генератору.
Генератор преподнес сюрпризец )))
Может кому пригодится геныч стоит белорусский :28:. Один провод заглушен. Подключены только управление реле регулятором и питание. Напряжение в сети немного выше штатного 14В (вместо 13,5) надеюсь японамашина простит такое надругательство.
Жду когда приедет букварь. Потом буду по схеме разбираться. Если кто решится на замену генератора вот на всякий случай фотки сделал. Переделки минимальные: выточена пластина для натяжителя и добавлены проставки так как посадочное место под болт немного шире мицубовского.
14 Вольт - это почти норма, а норма 14,2 Вольта)
По зиме можно и 14,7, но не выше.
13,5 маловато будет. Маловато!))
У меня сосед на боевой УАЗке за пару месяцев 4 гены и 3 стартера Бялорусских (кажись БАТЭ) выкинул - 1 покатуха и им конец (то щетки перепаяем, то втягивающее, втулки моментом стерло), потом купил стартер Чебоксарский , а гену БУ советскую, вот уже почти год больше не имеет проблем с оными.
@dragon, Мне белорусский достался ))) при чем явно не новый, токосъемные дорожки сильно потертые. Умрет тогда буду думать чего туда пихать. А пока пускай пашет какой есть.
@Кулибин, Измерения проводились на холостом ходу. При повышении оборотов наверняка добавится.
