Румпельштильцхен Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 Заранее извиняюсь за создание темы но ничего похожего ненашел. Проблема у меня такая. недели две назад, непослушав умных людей о том что нельзя прицепом таскать на КПП автомате. я решир помоч другу завести его паджерик 85го году выпуска. в процесе экспериментов над его старой лошадкой я его таскал дня 4 разов по 5 в день. у него коробка МЕХ. дергал он неслабо машина у него семи местная. в принципи оч.тяжелая.Так хотели его завести что про свою красавицу(дэлику) я совсем забыл. так вот после принудительных тасканий появился на моеё красавице (дэлики) постороний стук похожий на крестовину. так как я с момента приобретения машины уже две крестовины поменял. так вот залез под машину и удивился что дело не в крестовинах. они на удивление целые. так вот сильный щелчек появляется при включении передачи на D. на задний ход ничего неслучается. так же щелчек только один посли никаких постороних шумов невозникает в процесе движения. Помогите пожалуйста может у кого возникала такая проблема. хочется верить что я неушатал свою раздатку или коробку.
дедушка Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 Ну фиг знает, ушатать деликовский автомат трудно. У меня ОЧЕНЬ пожилой, и то без последствий намедни из мокрой глины в горку вытягивал грузовик, тонны 3,5 -4, не меньше...
ylykitkan Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 у меня в раздатке что то щелкает иногда, когда переключаешь с задней на переднюю
N181 Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 @Румпельштильцхен, посади "слухача" в яму и повключай, пусть определит откуда
Румпельштильцхен Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 Сегодня был у коробочника. сказал едь к ходовикам. надо смотреть раздатку .Разве раздатку ходовики смотрят ?
серыйеж Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) У меня то же щелкает при переключении на повышение, если резко переключаться, а плавно - нет. Крестовины тут не причем. ИМХО подщелкивает защитная чашка вокруг крестовины.Она завальцована, но со временем имеет свойство развальцовываться и позванивать при переключениях. Изменено 30 августа, 2012 пользователем серыйеж
Румпельштильцхен Опубликовано 2 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2012 реально устранить щелчек ? и каким образом это сделать ?
дедушка Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2012 Вот-вот. Однажды в дальней дороге эта защитная чашка ваще слетела с места. Чуть не поседел и волосы не выпали; хорошо, что это (волосы) произошло еще очень давно...
Борман Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Возможно сайлентблоки на рычагах убиты
ylykitkan Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 чашечки защитные были скручены в бараний рог в одной из поездок, потом безжалостно спилены - к щелчкам отношения не имеют никакого
paul-irkut Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 непослушав умных людей о том что нельзя прицепом таскать на КПП автомате. не слушай более этих неумных людей, ибо они сами наслушались других неумных людей... С уважением, Павел
Garre_kiv Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Мог цепь растянуть чутка в раздатке, включи полный привод и посмотри будет щелкать или нет, если нет то смотри резинки на ресорах, а ежели да то слушай раздатку.
Веталь Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Мог цепь растянуть чутка в раздатке, включи полный привод и посмотри будет щелкать или нет, если нет то смотри резинки на ресорах, а ежели да то слушай раздатку. ...если бы цепь растянул...был бы не шелчёк а треск проскакивания цепи....который ни с чем не перепутаешь и который проявляется только при езде на полном приводе...
Веталь Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) а вообще автомат сложно убить....это ж не БМВ... меня на умершей в лесу 5 дверной тяжелой версии АРО тащил 10 км на автомате по говну Серега-американец ...причем часть пути в труднопроходимых местах...давал большую слабину разгонялся и выдергивал рывковым тросом по несколько см.... Изменено 4 сентября, 2012 пользователем Веталь
paul-irkut Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Автомат убивается буксировкой если он уже убитый. Понятно, что это в контексте проблемы оффтоп, но ..поясните "на пальцах" как автомат убивается буксировкой? а я послушаю, можно даже пригласить этих умных людей... там есть проблема - но она не критична. С уважением, Павел
kedr Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Вообще-то нельзя длительно буксировать заглохший авто с АКПП. А вот чтоб прицепы таскать - это новость. ЗЫ. Просто совпала какая-то поломка с этим тасканием
дедушка Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Приходилось в ситуации "без вариантов" тащить машину с АКПП за несколько сот км. Не однажды. Есть рекомендация в таких случаях долить пару лишних литров дексрона. Ну, не знаю... В отличие от пузотерок с Деликой какие проблемы? Снял кардан - и вперед.
Dios Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 выскажу предположение, возможен задний редуктор, может просто износ, включаешь - кардан чуть дергается и ты слышишь этот звук из з аднего моста?
серыйеж Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2012 Э-э!!! Поаккуратнее, а то тема в сторону сползает от "щелчка". Еще могут щелкать рессоры, если резиновые втулки в ушах съедены...
kedr Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) Но не в районе раздатки Изменено 5 сентября, 2012 пользователем kedr
