Подскажите плиз! на холодном движке стартер крутит, а на горячем только щелкает втягивающее реле, а стартер молчит?
Но если пятаки пригорели, то тогда и на холодном движке не должен крутить? или может я не прав?
У меня было такое но просто туго ктутило на горячую, смазал и всё хорошо стало.
Если просто щёлкает то втягивающее не перемыкает петаки.
Разбери втягивающее и предостань шток который перемыкает петаки.
Или проще поменять.
Или проще поменять.
инфа для всех
Я разобрал(неполенился) почистил петоки, перевернул их (перегорели), теперь у меня бендекс, кароч, заводить, а оно(стартер) просто буксует в маховике, тоесть стартер крутит, НО не попав в маховик,( у меня уже есть один маховик перевёрнутый, ктото судя по всему с умнечал, так же как мне посаветовали) теперь нада номер бендекса....
Кароч, хотиш ездить счастливо, и без промохов наших кривых рук, ставь новый стартер, и езди...
Изменено пользователем ruslan
Насколько я знаю втягивающее завальцовано, и разобрать его проблематично. Лучше конечно его поменять.Но вот вопрос ГДЕ его взять? А стартер у нас вообще не найдеш. А вообще спасибо за советы! Что ни-буть буду делать.
ссылки смотрим?http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/396-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80/page__st__40__p__234674&do=findComment&comment=234674
post-7469-0-75789000-1312430383_thumb.jpgpost-7469-0-46301200-1312430481_thumb.jpgpost-7469-0-10034500-1312430514_thumb.jpgpost-7469-0-98215500-1312430565_thumb.jpgpost-7469-0-67947100-1312430598_thumb.jpgpost-7469-0-60255200-1312430632_thumb.jpg
Изменено пользователем N181
Спасибо за фотки. завтра буду пробовать разбирать свой.
А я поставил втягивающее от ВАЗ 2108,оно один в один,только петлю чуть укоротил.Года 3 езжу
а я от газа (или уаза)-как родное встало(петлю тоже укорачивал
  • Like 1
Разобрал,почистил контакты и перевернул пластину, под контактные болты подмотал медную проволоку, чтобы повыше были.поставил на машину стартер, пока полет нормальный. Спасибо всем за подсказку!!!
  • 5 лет спустя...
Привет Всем, проблема в следующем пытаюсь завести двигатель ключ на старт, но стартер не срабатывает щелкает реле под панелью.
Проверил все замок зажигания, реле сзади под водительским сидение и стартер. Вывод нет подается напряжение на реле которое сзади. Замок, стартер и реле сзади работают.
В отсеке АКБ все вставки ( предохранители) на плюсовой клемме целые?
