Раздатка на кирпече, и датчики!
Пришелец
Внесите ясность! На раздатке стоят три датчика. Один на крыше, что сзади переднего кардана, он отвечает за лампочку Wheel lock, два других сверху, рядом с карданом задним. Один насколько я понял включается, когда раздатка в положении 4х4 переводится, а второй, когда пониженную включаешь. Так вот вопрос, зачем второй? Ибо на панели приборов ламочки про пониженную нет! Куда с него инфа идет?
Не бери в голову )))) У меня тоже три датчика, но вот информация идет всего с одного на панель.
У меня так.
На тех двух дачиках(которые у заднего кардана стоят) идёт по 2 провода с дачика,
причём 3 из них оторваны.
И всё работает. 4х4 загарается и Wheel Lock горит.
Поди стоит облегчить конструкцию? :27:
http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/262/1895/19272/263854
30676 Датчик включения блокировки трансмиссии MD704162 что это - http://www.kia-trade.ru/price/parts/MD704162.html
30677 Датчик включения блокировки трансмиссии MD704163 что это - http://www.diol.ru/ProductInfo.aspx?code=MD704163-MITSU
А у меня ни х . не горит не 4вд не задний ход нужно залазить под авто глядеть
30677 датчик есть! А лампы для него на приборке нет! Как быть? Пролистал кучу фоток приборок делики, лампы нет.
А я дурак, поверил экзисту, и купил два датчика. А обойтись можно и одним. ;-)
где то я читал что второй датчик как то связан с задним ходом
где то у нас на форуме
Сомневаюсь, он срабатывает именно когда включается пониженная, на задний ход влиять не должно. Там просто стоит датчик от "заднего хода" хундая. Это да.
Парни, эти датчики включаются последовательно. То есть в косе на на них идет 2 провода и заведены эти провода на лампу 4wd. К сожалению, специальной индикации понижайки на наших машинах нет.
Такая же ерунда, ни задний ход, не 4ВД, не понижайка не горит.
Считаю так:
1.Задний ход, как показывает практика за 3 года его отсутствия, нужен.
2. Лампы 4 вд и понижайки не нужны.
3. Датчики раздатки расположены низко, из-за чего, ехав по польшому мокрому снегу с них оторвало провода (а это +) и замкнуло на массу, в результате чего выгорел предохранитель на эти самые датчики, при этом благополучно расплавил посадачное место и захватил еще два предохранителя(на свет и на панел приборов).
Поэтом считаю, что нужен только задний ход, остальное лишнее. ИМХО
