Дениска стопе чуток.... С2Н5ОН на время покатушек под запрет !!!! соком горло полоскаем....
В гараже хоть ацетон !!!
А мож лучше пивандрия ?????.... или всеж как реальные пацаны водовка ??? :driver: ----> :alc: -----> :32: -----> а утром :25:
Setis, давай по порядку:
1. Перво наперво поздравляю с рождением дочки!!! Огромного вам здоровья и терпения!
2. Свечи от TD27 короче наших и по этому они не отрабатывают должным образом, меняй на родные (лучше керамику).
3. Если необходимо каждый раз прокачивать помпу ручную (более 3-4 качков) то это означает что либо у тебя здохла помпа, либо у тебя не герметичны шланги топливопривода и где-то насасывает воздух! Сам болет такой болезнью, вылечил и все прошло.
4. Устрани сначала пункты 2 и 3 а там и видно будет.
1 спс
2 вот блин нужно было от не турбованного тд27 брать они чучуть длиньше идут, ну я когда башку ему перебирал были токие свечи вкрученны, поэтому я их на другие менять не стал, ну что теперь делать пока не здохнут буду ездить на них, нет пока возможности втарить новые свечи
3 я вот тоже по этому думал, мне на работе посоветовали поставить клапан перед топливным фильтром, пообещали найти его, кто советовал у него токаяже проблема была только на пыжике.
Изменено пользователем Setis
привет всем
Setis поздравляю с рождением ребенка , а тебе терпение и побольше
У меня была точно такаяж проблемма с запуском дрыгателя в +3+1 на улице буквально недавно тож помпой качал до упора заводилась быстрей а так мин 10 маслал и еле заводилась , проблемма оказалась в свечах две свечи ваще не работали на 1 и 2 цилиндре на 3 в пол накала а 4 все ровно , я сменил все 4 свечи на обычные по 500р за штуку и все стало заводится с пол оботрота уже как три недели все работает
Изменено пользователем Hunter4
свечи стоят новые, всего месяц не больше
выкручивай и проверяй их , а лучше выкрути все свечи посади плюсы на один провод плюс а вторым проводом обмотай минусы и на акум их посади посмотри равномерность нагрева в течении 7-9секунд . а ты сколько времени свечи грееш ??? мож ты их этой кнопкой сжог их нахрен или одну вот поэтому и хреново заводится
по началу я и х держал от 8-10 сек и продолжал держать пока машина не запустится
сегодня на работе попробую их накалить (выкрученные) может и в правду не равномерный накал
и ещё я знаю что между тд27 турбованные (короче) а не турбованные (длиньше) разница примерно от 3-5 мм
а наши свечи сьно от них отличаются? 11в
я их не сравнивал , лучше конешно взять родные ценник у них скорей всего один и тотже , это полюбому у тебя свечи мозга парят у меня точтакаяж ситуация была
Свечи которые по 500р., их хватает ровно на квартал, ну если повезет то на пол года, проверено лично. Мужики не экономьте и покупайте хорошую керамику. У меня уже 3 года они и полет нормальный! Народоваться не могу.
Готов или нет, незнаю.
Но на ВЫЛАЗКЕ БУДУ
Незабываем !!!!!!! Место встречи АСЗ "Дальняя" ТК Альянс Это по Северному шоссе вторая альянсовская заправка ,,,, которая с права.
Насчет созвона списона по утру это я думаю лишнее , здесь все ВЗРОСЛЫЕ мужики , способные мыслить и принимать решения.
Время сбора предлагаю оставить тем-же 11:00 все равно все к 11 не подтянуться.... (армейский ефрейторский зазор) ждем до12 мах до 12.30 и в путь.
Женек карту видел маршрут знает .... если что, заблудиться , то позвонит и встретим.....
Ато если сбор перенести на 12:00 то выйдем только к 14 :24: это уже жизнью проверенно не раз.
ПОВТОРЯЮ СБОР 11:00 ЗАПРАВКА "ДАЛЬНЯЯ" НК "АЛЬЯНС" НА СЕВЕРНОМ ШОССЕ..... ЭТО ВТОРАЯ ЗАПРАВКА АЛЬЯНСА И РАСПОЛОЖЕНА С ПРАВА ОТ ДОРОГИ
Дим, логично мыслишь :-)
Я возьму большой стол, мангал, дров на растопку, лампа паялка, решетка 2 шт.
Куринное мяско, салатик, запивон.
Спиртное слегка пассажиры сами съориентируются, после - проедем через магазин.
После - в гаражик. Плюс 20 и светло. В холодильнике харюзки копченые - любезно запасенные Джоником.
На ночь есть пару мест в новом гараже (для машин :-) )
Дальше мыслим
Изменено пользователем Denzo
