У меня сальник оделся в крышку с натягом) ещё я его на герметик посадил) а вот когда мерил на к/л то он болтался) это нормально? сальник ME200012 без пружинки) или он должен на к/вал с натягом садиться)
Изменено пользователем Denikin
Это манжетный сальник. Как только в картере появится давление, а оно обязательно появится, манжета прижмется к коленвалу. На коленвал он садится без натяга, свободно, от руки.
name='Shadow from Omsk' timestamp='1362998818' post='395254']
@JONJ, скажи, если ты смотришь на два мотора с мех ТНВД, как ты пытаешься увидеть различия мотора EFI и мех ТНВД?[/b]
Да, я не пытаюсь увидить различия мотора EFI и мех ТНВД! Я пытаюсь выяснить, чем отличаются мотор с манжетами от мотора с сальниками, кроме этого?! Читайте внимательней.Вы говорите-(JONJ, ну как же? У рестайла EFI, т.е. электронный ТНВД, датчик положения КВ, другой шкив и лобовина, другой ремень кондея (вроде, не уверен). А я смотрю на два мотора, оба с мех.ТНВД. У одного сальник, у другого манжета. В чем еще отличии?
Изменено пользователем JONJ
@JONJ, я тебе не отличия сальников говорил, а отличия моторов. Это несколько разные вещи. ТЫ сам спросил:
А, чем вообще отличаются моторы рейстайловый от не рейстайлового, кроме сальников?И что значит рейстайловый?
Про различия сальников на моторах с мех ТНВД вообще ни слова не было. Мало того, нет никакой гарантии, что кто-то по простоте душевной или по скудоумию, впендюрил сальник от EFI на мех ТНВД, а мы тут теории строить будем.
Мы говорим на разных языках.
Вот мой вопрос-Смотрю на два мотора, оба с механическим ТНВД, нашел различие только в сальниках, может конечно, чтонибудь в нутри разное?Внешне обсалютно один в один, даже на прокладке ГБЦ риски одинаковые.
Моторы оба с японии, нет следов ремонта.
@JONJ, Извини, но верится с трудом. Моторы с мех ТНВД перестали делать в далеком 1997 году, а это значит, что даже по самым смелым прикидкам, мотору 16 лет.
Зачем мне это?Люди ответьте, ктонибудь другой!Вот мой вопрос-два мотра, внешне одинаковые,на одном манжета на другом сальник, чем еще отличаются? Не нужна их подноготная,год выпуска и.т.д. Чем еще могут отличатся?
Да не должны они больше ничем отличаться. Вполне может быть, что мотор с пружинным сальником "пограничного" 1997 года. Тогда как раз меняли по мелочи моторы и могли поставить сальник нового образца. Ну или, как вариант, мог потечь коренной сальник и поставили при ремонте другую пластину с другим сальником. Там различие будет только в самой пластине, в которую вставляется сальник. У новых упор для сальника внутри пластины и все.
