При повороте что то гудит
Здравствуйте уважаемые знатоки.У меня проблема такая: завожу автомобиль,прогреваю,начинаю движение,поворачиваю руль влево,наезжаю на кочку(у нас везде кочки,грунтовка)у и тут снизу начинает раздоваться гул.Перестает качать,гул исчезает.Причем именно когда машина едет по неровностям и когда качает на левую сторну.А теперь вопрос: чё за херня и как её лечить? Аппарат 97 года,булка,4м40,зеленая,красивая:)
Так гул при повороте руля или когда по кочкам едешь?
Изменено пользователем ze_pp_elin
Гул или всё таки пощелкивание , тогда сначала нужно посмотреть пыльники на гранатах целые или нет , если порванные тогда замена гранаты и пыльника .
Если грохот при повороте руля влево, посмотри крепление левого рычага к лонжерону, может там ослабнуть крепеж - отсюда грохот, но не гул.
Именно гул,ни пощелкивание,ни поскрипывание,ни грохот,а именно гул.И раздается он когда машину качает на кочках,почему то на левую сторону(сегодня уточнил).И почему то он начинает гудеть при низких температурах или может просто совпадение.
Посмотри люфт правого привода, в месте где он входит в чулок моста. Там частенько разбивает подшипник.
:28: У меня гул появился после замены колодок. Именно когда переваливается через колдобины. Может - совпадение. Гул создают движущиеся части. Подшипник т.е. Приподнял колесо - вращение в норме, люфта нет. Хотя подшипник может гудеть только под нагрузкой. Кстати, все эти звуки - в начале движения. После 100 - 200 метров изчезает. Если будет прогрессировать - будем разбирать!
Забыл-.. Гудит имено левая сторона!
может в бачок ГУРа заглянуть и проверить уровень для начала?
с такой же бедой сейчас мучаюсь, - гул действительно надо записывать - так не передашь, - не скрип не треск приводов и т.д. и т.п. при поворотах руля в обе стороны и на неровностях, на ровном месте гула нет, - пока выявил мертвые нижние шаровые, заменил - гудеть вроде перестало, хотел начать радоваться - ан нет :(, сегодня опять вылез этот гул/шум хз.. как его назвать правильно..
Завтра загляну в бачок ГУРа, и если там все в норме буду менять резинки переднего стабилизатора...
А закисший тормозной суппорт не может быть причиной?
- в моем случае нет.. суппорта проверены..
Тут несколько может быть причин:
1. Долить жижу в ГУР
2. Проверить подшипники ступичные и игольчатые
Яб сначала проверил уровень жижи в ГУРе потом если нет ручных хабов то снял заглушки фиксирующие привод если гул пропал то смотреть игольчатый подшипник и привода с редуктором если гул остался тогда только подшипники ступичные
- это стопорные кольца?, которые снимаешь и привод в ступице спокойно ходит?
т.е. снять и для теста чуть проехать? при этом ничего нигде не завернет? так что потом весь узел менять..
уровень жижи в ГУРе в норме, больше половины, чуть меньше отметки MAX, - долил на всякий, проехал сегодня.. - все равно местами проявляется..
если ГУР подпален, то хоть скока там будет жижи, гудеть все равно будет))) по себе знаю))
@yurkaaa, да примерно там только надо снять ни только сами стопорные кольца но и металлические блины крепятся к ступице 6ю болтами если их снимешь ни чего ни произойдет просто в грязь и воду ни лезь и все
Пока заменил резинки переднего стабилизатора - одна была в хлам, вторая как новая(стояли желтые, поставил масуму)
... - толком небыло времени обкатать все это дело, если звуки повторятся полезу к ступицам..
Т.е. победить можно только заменой насоса?
На днях залез под машину,короче подсыкает рулевая рейка,но уровень жидкости был на середине.Из за этого могет быть этот страшный гул?
у меня тоже потеет рейка, ничего не гудит
вообще можно еще проверить места соединений шлангов гура, когда воздух подсасывает- тоже гудеть может
Гул был при повороте!
Лечиться заменой насоса гур!
Нет гула и руль стал гораздо легче!
Здравствуйте уважаемые знатоки.У меня проблема такая: завожу автомобиль,прогреваю,начинаю движение,поворачиваю руль влево,наезжаю на кочку(у нас везде кочки,грунтовка)у и тут снизу начинает раздоваться гул.Перестает качать,гул исчезает.Причем именно когда машина едет по неровностям и когда качает на левую сторну.А теперь вопрос: чё за херня и как её лечить? Аппарат 97 года,булка,4м40,зеленая,красивая :)
тоже был такой гул, при повороте или на кочке, когда притормаживаеш гул пропадает. поменял колодки, проточил диски. некоторое время гула небыло, потом гул вернулся но поменьше. сказали возможно из за направляек на супортах.
