Капитан231 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 Свечи время от времени включаются при работающем двигателе.В чем может быть причина?
Evgo Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 Смотри контакт на датчике температуры
xxmafxx Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 Ох была у меня такая беда. Намучился я с ней. Оказался неисправным датчик температуры. Правда контакт и провода к датчику следует тоже внимательно просмотреть. А для себя я вот такое устройство собрал - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21374-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/page__p__342487#entry342487 . Даже теперь с полностью работающей системой пользуюсь
Капитан231 Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 А где стоит этот датчик температуры?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 @Капитан231, на ГБЦ, а районе второй свечи накаливания, контакты расположены Т-образно.
SerG89 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 Дабы не плодить кучу тем спрошу здесь. Сегодня начало щёлкать с просадкой напряжения (видно по свету фар на холостых оборотах) и сильно греться реле MD 129299, что стоит в куче с остальными релюшками свечей накала. Куда лезть, что смотреть?
N181 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 думаю то, про что писали чуть выше
SerG89 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 Контакт или сам датчик полетел? Как проверить датчик?
N181 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 в книге есть описалово, если нет книги её мона качнуть тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17151-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83-%e2%84%962-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0/
SerG89 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 Спасибо! Будем учить букварь!
aleks71 Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2012 была такая байда,плюс пропадала зарядка-поменял гениратор-ок
