чиорт начали гореть предохранители на стоп сигналы, ненавижу лезть в электрику. где там какие фишки проверить, мож кто ковырял?
@Пес, первым делом проверяй жгут проходящий от задней двери к кузову как правило в том месте переламываются провода
@Пес,Провода по задней стойке вверх и по потолку. У меня на днях горел предохранитель на поворотники. Перерыли все, и потом от заднего фонаря Дима корсаковод полез потпроводам под потолок, и о чудо, нашелся коротыш
Проблема с дальним светом вернулась. После автомойки ( мыли только кузов), снова стал включаться, видимо на кочках водичка куда то стряхивается и где то его включает, осталось ответить на вопрос: где?
Почти гарантированно протерся жгут проводов на входе в заднюю дверь (по моему справа)
Если бы ещё хоть кто-нибудь озвучил номер косы на заднюю дверь, было бы вообще здорово.
Перерыл весь КАПС, ни фига не нашел.
Провода давно обломались, восстановил, но хотелось бы по-человечески, с заменой косы.
Обнаружился еще один нюанс: "самостоятельно" включаются только маленькие фары и загорается лампочка дальнего на приборке. Щелкаю переключателем - включается и отключается дальний на больших фарах, а маленькие горят постоянно. Буду копать дальше...
@Petr87, что то ни понял про какие ты такие маленькие большие фары??? Приложи фото для наглядности
@Девяткин,жень, у него на аватарке видно, маленькие на решетке стоят. Петр, Сам выводил? или стояли до тебя уже? посмотри все связанное с ними.
Изменено пользователем калючий
@Девяткин, у меня комп умер, а с телефона фотки не выкладываются, что очень жаль. У нас же в одной фаре два сектора: большой с лампочкой Н4 и маленький с лампочкой неизвестной мне ( еще не перегорали и я туда не лазил). При включенном ближнем горит большой, а при дальнем добавляется маленький и H4 переключается на дальний. Надеюсь понятно объяснил после парочки жигулевского завода "колос", подразнил )))
@калючий, Паша, совсем не то, на решетке стоят ДХО, подключены отдельно от фар и включение отдельной кнопкой.
@Petr87,а вон оно что! Понял! В оригинале правильно должно работать так:
при включении ближнего горят крайние фары с лампочкой Н4 при переключении на дальний горят крайние (переключаются нити) и загораются как ты выражаешься маленькие фары лампа Н1. Слушай а у тебя ни делали автосвет? просто ну очень похоже на то что делался автосвет и он так косчячит
<p>Нет авто света. Вот Н1 и включаются сами (при этом загорается лампа на приборке), а Н4 нет ( только переключателем). На 99,9% уверен что есть где место куда попадает вода и включает только Н1. Первый раз это случилось после форсирования речки, вода смочила лобовое стекло, но включились они чуть позже на грунтовке при тряске и так далее в течении суток пока не просохло, (выше писал про переключатель-видимо совпал момент), затем два дня ездил радовался, пока не выехал с автомойки и на первом же лежачем снова он включился...
Изменено пользователем Petr87
@Petr87, смотри проводку от переключателя до реле тк у нас идет управление минусом то скорее всего при намокании и прошивает на корпус
Пальцем распитывал реле- все гаснет. При минус хорошая подсказка, значит где то после реле есть развилка на Н1, вот от нее и до фары надо смотреть. Вопрос: где это разветвление?
скорее всего коротит минус управляющий релюшкой дальнего так как хоть и управление идет минусом но от релюхи при срабатывании на лампу уходит +
@Девяткин, я выше писал что не могу найти реле управления дальним светом, где оно? Нашел только общее (вкл/выкл все фары) и реле туманок.
@Petr87,нать по умной книжке посмотреть! Но блин засада я ее дал попользовать на пару дней и вот уже месяца три как ни вижу :-)
http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WIRING/PHWE9407-B_L400_97_electrical_wiring.pdf вот нашел в файлах схемки (на 96г. нет), осталось найти время, взять мультиметр и нырнуть под капот
@Девяткин, судя по этим умным схемкам ( стр. 4-50), ни релюхи, ни переключатель не виноваты, так как включались бы Н1 и Н4 вместе. А так виноват только провод 2R-L непосредственно на входе в правую фару Н1. Завтра полезу искать )
