Техпомощь
katorga
И у меня такая, когда ставил ничего не подрезал?
нет,у меня подрамник опущен на 5см.все встало как надо
У меня 2,5 мм, шерифовская. Судя по фото эта той же марки.
Я о том же, не похоже на 4 мм:)
Кто знает как вылечить суппорт? Люфт направляек. Может у кого лишний есть и готов продать не по цене разборок? Во владе 800-1200р. Новый 3500. У нас с разборки 5500. Охренеть.
Заказываю у Влада со Владивостока по 2000р.
@Alex222, да я лишка наврал. 2,5-3 мм. Но свою задачу сегодня выполнила по дороге на тамбовку)
А куда она нах денется:) У меня 3мм от Роста. За 4 года потрепалась уже, но держится:)
Кто не давно менял масло в автомате, какие сейчас цены, и где?
@Alex222, самые вкусные цены у самого себя. :) Покупаешь 4 литра жижы за 1000 рублей, сливаешь через пробку (сольется ровно 4 литра), заливаешь. При желании повторяешь через 500 км пробега.
И фильтр за 1100....
@калючий, Ну это если уж совсем зафанатеть. :)
Я один раз у себя его поменял, больше необходимости не вижу.
По крайней мере еще тысяч на 70 точно.
И фильтр за 1100.... В гибельавто за 800
Сосед берёт на пр.Мира в р-оне областной больницы в синей стекляшке паджеровские, цену не помно, но говорил что дешевле, но один нюанс - объём фильтра меньше
Брал в концепте.
Изменено пользователем калючий
@Митяй-77, это он наверное про маслянный фильтр ДВС а ни фильтр АКПП
видимо влип я на раздатку. вд включается только через пониженную. Если просто переводишь селектор на 4 вд, то из нее идет шум, по ощущениям вилка не до включает шестерни. с вд на задний привод тоже проблемно переключиться :31::-(
Хорошо есть раздатка в запасе с муфтой.
@Девяткин,нет, Жень, про муфтовый фильтр.
Появился люфт в рулевке. Думал или крестовинки или тяги. Заехал на диагностику и мастер не поднимая машины и не глядя определил умершую рейку. Настрадамус блин. Как самому определить где люфт?:))
@yuraz, желательно вдвоем один крутит руль потихоньку в право в лево а второй щупает и трогает крестовины и смотрит на рейку если визуально крестовины ни болтаются то смотри как вал крутится в рейке могут конечно еще и наконечники умиреть
Наконечники с шаровыми у токаря заказывал. Проверял-идеальные. Что в рейке может крякнуть? Он сказал что какая то втулка
@yuraz,Самый лучший ремонт рейки,это её замена.ПРОВЕРЕНО НА СВОЁМ ОПЫТЕ.
С моим финансовым положением это не самый лучший вариант:(
Скорее всего речь идет о капролоновой втулке , но не факт , в таких случаях только вскрытие может дать точный ответ , лучше сразу купить ремкомплект он стоит примерно 3600 в москве , но если у рейки штоки изношены то только замена.
со Влада 3 месяца назад заказывал рейку.
рейка 5500р.. доставка 700р. вроде так было
Со Владика адекватные цены,тоже планирую рейку в запас заказать,чтобы потом не бегать.
У меня тоже люфтит и постукивает. Может оптом закажем, со скидками?
@motull76,Узнать у Влада,есть у него в наличии 3 штуки,а то я когда суппорта заказывал,ждал прихода парохода с япии.
Приеду с севера попробую подтянуть, если результата не будет то придётся заказывать.
