Датчик ДМРВ
Mixa
Всем привет!!! Хотелось бы узнать ваше мнение?
Имеется L300 задний привод, мотор 4G64 Модель P04W 1996г.в.
Спустя пол года после приобретения, машина начала дергаться после дождя во время движения, но не всегда,
потом прогревочные обороты пропали, заборахлил регулятор ХХ. Регулятор поменял обороты восстановились, но дерганья продолжались!!!
Однажды отключил фишку датчика ДМРВ и дерганья прекратились и движок стал получше работать!!!
Вопрос!!!!! Можно ли ездить с отключенным датчиком ДМРВ и какие последствия могут быть???
Включай обратно и делай на мотортестере диагностику.
Либо форсунки льют безбожно и лямбды нет, либо емкости в мозгах сдохли и мозги приглючивает, в любом случае ДМРВ - мега надежное изделие, которому стоит доверять.
Лямбда Это которая на выпускном коллекторе??? И может быть проблема если штаны секут???
Спасибо за ответы!!!
Да, она. Могут быть проблемы и из-за штанов.
Ребята. Что за ДМРВ, и где он стоит. У меня жрет как потерпевший. В машине куча оборванных проводов и не подключенных фишек. Машину взял уставшую, дешево, востанавливаю.
Датчик ДМРВ Расположен в той же бочке где воздушный фильтр, под сидением справа!!!
Автомобиль: Delica 4D56 P25W АКПП 1993
ДМРВ для бензинок - для дизеля не актуально - нету у нас такого
куча оборванных проводов не мешает 4д56 работать и не влияет на расход - главное провода на клапан на тнвд и на стартер *))
а про расход дизеля - куча других тем - поищи - там причин валом
Поменял лямбду, ничего не изменилось, штаны пока секут, сегодня попробую прокладку заменить!!!
Езжу вообще без рхх и лямбда зонда расход в пределах 14 по городу .Но не знаю как будет зимой заводиться без этих прибамбасов.Рхх вообще не реально стоит а б/у скорей всего уже уставши.Может дросельнуюю заслонку от чего нибудь другого можно поставить
К Кому можно подъехать на диагностику двигателя и выяснить что же у меня за неисправность???
Без датчика расход около 20литров по городу, это слишком.
Может кто нибудь даст попробывать другой датчик, естественно за вознограждение!!!
Датчик заменен! Проблема приостановилась,,,,, Сейчас разбираю двигатель, перегрев!!!
