не работает аварийная сигнализация
Всем привет.
Народ у меня такая проблема: не работает аварийка. При этом кнопка работает правильно все как в книге, ставил рабочую (точно) тоже не работает. Включаю аврийку и тишина, реле не щелкает, поворотники не моргают, при нажатой кнопке не работаю проворотники. Вот уже голове сломал, предохранители проверил три раза все целые. В чем может быть косяк?
Нет питания.
Там два предохранителя, один через зажигание (TURN, на поворотники), второй напрямую (HAZARD, на аварийку) - от него и плясать.
Ща поточнее гляну и добавлю, было там одно гадское место...
Преды на глаз определяешь, что целые или контролькой? Была у меня такая проблема, когда машину купил, только у меня в половине предохранителей жучки стояли)))) все заменил, даже целые, заработала аварийка)))
Да в том то и дело что все предохранители и в салоне и в моторном отсеке уже проверены перепроверены тестером на целостность. Может реле где оно нипойму? А может сигнализация неправильно установлена? ведь брал с сигналкой уже интегрированной
Вот досада :28:
@van707, реле?
справа под торпедой рядом с круглыми релюхами ....
плавкая вставка возле АКБ?
N181
разговор про булку
если мне память не изменяет, реле с поворотниками завязано, если б оно, то и поворотов не было бы! попробуй фишку на кнопке вытащить/вставить))) мож контакт плохой))
проверь в салоне 4 предохранитель на 10А , если исправен, то смотри предохранители на +Клемме аккумулятора, но скорее всего 4 предохранитель с салоне
Не совсем так, предохранитель на поворотники и аварийку разный.
@dragon,про преды я знаю, что разные, я про релюху имел виду
