Проблема с движком
Technik
На холостых работает ровно, на низших передачах едет хорошо, как набирает скорость около 60-ти начинает ехать рывками, подскажите это проблема инжектора или автомата?
Свечи, провода, топливный и воздушный фильтр, сетка в баке - это всё точно в порядке?
Была такая-же проблема ,при разгоне с 50 до 60 подергивалась ,что только не минял фильтр,масло в каробке ,инжектор проверял ,потом залез под капот ночью и офигел -световое шоу . Заменил провода ,свечки ,прокладки под клапанную крышку и колодца и все стало нормально. Эта проблема уже гдето описывалась ,пошарь форум .Тебе сюда http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ic=538&st=0
Спасип, лишь бы не автомат.
Люди здравствуйте!
Я на этом форуме 1-й раз такчо если чтото накасипорю вы уж простите.
Я хотел бы спросить у вас "ЧО С МОЕЙ МАШИНОЙ???"
проблема вообщем такая: Стали вдруг обороты повышеными аж 3500, как только до 3500 доходи тогда только автомат переключается.
Причём с таким резким рывком.
Менял дестрон - непомогло.
Вчера заправил кондиционер и вот странность: при вкюченном кондиционере нашина идет спокойно обороты в норме (2000-2500), переключается плавно,
в общем как и должно быть.
Как только кондиционер выключаеш, все заново(оброты 3500, рывки....)
Вот так и думаю чож с ней произошло??????
Помозгуйте над этой проблемкой.
если что пишите на ящик godzsh@rambler.ru
