Недавно появился скрежет и шарканье при повороте на право при скорости 20 км думаю что подшибник опишите пожалуйста как проверить передние подшибники и нужноли в гранате менять смазку. :o:o:o:o:o:o:mellow::mellow:
В воскресенье все разобрал все нормально смазка везде есть но гул непрекратился как будто чтото гдето затирает поеду на сто в среду.
Такая же беда. Победишь - напиши.
Посмотри привод, у меня был стук тоже перекопал всю ходовку менял и рулевую и шаровые и резинки но так и не помогло а окозалось привода изношены
вообщем мне поставили диагноз с такими же признаками:
гора ехать, тормоз жать, ручей глубоко ехать... всё, польный бизнЕс... тормозным цилиндрам на суппорте полный абзац.
замена.
Смотри привода и ступичьные подшипники видимо пора подтянуть, хотя ежели серьезно стучит то возможно уже позно.
Уже устранил скрежетали супорта у них появился люфт и при поворотах они почемуто вставали немного в перекос но на сто сделали а проверить можно ставиш машину на яму хватаешся за супорт и качаешего если болтается значит пора делать у меня кроме болтания был есчо и металический стук. ;)
Что тебе делали на сто? У меня появился скрежет, думаю что проблема с тормозами, в выходные собираюсь разбирать
Делается очень просто снимается супорт идеш к токарю и ему отдаеш он в течении 15 минут вытачивает тебе новую втулку чуть большего диаметра и протачивает проушину т.к. ее разбило и теперь она не круглая а овальная ремонт (востановление) супорта занимает максимум 3 часа (снятие, поездка к токарю, установка) и по деньгам рублей так 100-150 смотря на сколько у вас борзые токаря.
