а есть тема с пошаговым (фото) описанием порядка замены верхних рычагов на булке?
  • 3 года спустя...
На сайте masuma.com нашёл сайлентблоки верхних рычагов на кирпич (они, пожалуй, будут по лучше чем Febest) RU-040 и RU-041. И там-же можно увидеть номера оригиналов MB430201 и MB430200. Ну кому конечно в кайф поколхозить :-)
Изменено пользователем Vostokoff
А вот тут нашёл тему с пошаговой инструкцией замены сайлентблоков верхнего рычага, только на Паджерик, но по сути всё то же https://www.drive2.ru/l/1322183/
А здесь оригинальная приспособа для выпрессовки http://forums.drom.ru/nissan-presage-bassara/t1151692205.html
переделал на бронзовую втулку саленблоки верхних рычагов, фото сохранилось не много но все что есть. точим втулки, выковыриваем пласмасс и пресуем в саленблок
всех тонкостей не помню, делал давно. Работает на трех деликах !
@GreenField, Фото 3341  так выглядит втулка до запрессовки.
@GreenField, Фото 3348 запрессованная втулка.
@GreenField,фото 3340 сначала прессуем задний саленблок потом вставляем вал и прессуем передний в сборе.
@GreenField, Фото 3345 Сверлим отверстие в торец и нарезаем резьбу под тавотницу для смазки .
@GreenField, Фото 3346 Сверлим отверстие меньшим диаметром для прохождения смазки между валом и втулкой.
@GreenField, Фото 3347 сверлим отверстие в торец в рычаге заднего саленблока насквозь через втулку и нарезаем резьбу для тавотницы.
@GreenField, Фото 3343 задний запрессованный саленблок.
@GreenField,3344 Резиновое кольцо для уплотнения.
@GreenField,3349 рычаг без переднего саленблока.
@GreenField, 3350 Рычаг в сборе без гайки.
Самая сложность достать пластмассовые пыльники не повредив их саленблок остается без изменений кроме бронзовой втулки вместо пластмассовой. Смазка переднего саленблока  производится под крылом а заднего под машиной. Позже как доберусь до гаража сфоткаю как выглядит на машине. Будут вопросы отвечу как смогу в компе не силен заранее извиняюсь если выложил фото или написал как то  не так .
Изменено пользователем GreenField
  • Like 1
У меня на Кубике стояли бронзовые втулки на верхних рычагах. Не знаю кто и когда их делал. Но я отъездил пять лет и они были как новые. Не забывал правда смазывать их. :27::33::driver:
