Привет Всем!Возникла такая проблема,решил сам помыть машину.Начал с крыши,открыл дверь встал на ступеньку глянул на крышу а там пятно типа пузырьки белые лопнувшие!Потер тряпкой не оттирается!Позвал знакомого глянуть что за х..!Он и говорит 'Лак у тебя на крыше полез!'И теперь это пятно с головы не вылазиет!Что делать?
@Риддер, Либо забей, либо перекрашивай всю машину.
Перекрашивать ВСЮ машину проблематично!У нас не кто не берётся красить!
у меня такой капот весь, сколы лака от камушков летящих. Прошелся керхером чтобы сравнять более не менее границу и забил :)
пленкой затяни дешевле всего
Винил или карбон?А есть инструкция как это сделать?
@Риддер, карбон не бывает пленкой, бывает винил под карбон. Пленкой нормально обклеивать по сложности почти также как перекрасить
Спасибо!Успокоил!
пленка щас рублей 500 стоит вот и считай.сложного ничего нет.так же как окна тонировать.я если успею обклею крышу зеркалкой(купил для пробы- хотел на капот но левак пленка(как фольга для запекания по отражению) хорошая по 4р)
Миша, да и краска не дорогая. Если руки не из жопы, что покрасить за пару часиков можно, что пленку наклеить. Причем трахли с пленкой имхо больше. Ползать по крыше с феном подгонять пленку, потом аккуратно на мыло сажать - не самое простое занятие. Иначе будет крыша в пузырях и гармошке
@dragon, при покраске накосячить намного проще и удалить косяки сложнее, с пленкой все проще. Единственное говорят лучше какую-то грунтовку перед поклейкой пленки наносить, но у меня на торпеде и без нее держится, а она посложнее крыши будет.
Как клеить?
Основное клеил в баке с горячей водой, мелкие детали уже феном дотягивал, местами на сухую.
