Странный звук при разгоне
Доброго времени суток. У меня следующая проблема, при разгоне слышен странный звук, похожий на треск,частый и звонкий, после 2000 оборотов звук пропадает. Похожий звук только единичный бывает когда снимаю машину с паркинга. Может у кого было что то похожее и как это лечить?
задняя крестовина
Звук ближе к передку, откуда то снизу. Сегодня прошприцевал крестовины, снизу ничего вроде бы не болтается.
Изменено пользователем Vasiliy79
Раз звук при снятии с паркинга, значит явно что то в трансмиссии бьет. Сам недавно доездился что крестовина развалалсь задняя.
Вот и я думаю на трансмиссию, но задний кардан не люфтит, а при разбитой крестовине люфт был бы... я так думаю...
У меня тоже звук был, люфта в крестовинах не нашел, поехал в рейс. В процессе звук усилился, приехал домой с конченной задней вилкой. И
крестовиной, конечно.
Всем спасибо за ответы, оказалась реально задняя крестовина, поменял кардан, звук пропал, но появился новый... сменил шило на мыло(( ... буду покупать новую оригинальную крестовину.
@Vasiliy79, для начала, замени и вторую :)
Да я думаю заменить заднюю крестовину на старом кардане, на нем то передняя нормальная, когда снял кардан, на задней прямо выработку увидел. Новая крестовина у нас стоит от 2000 до 3000 руб.(оригинал), да плюс работа, а кардан контрактный за 1000 купил, да сам поставил, думал обойтись "малой кровью"... не получилось(((
@Vasiliy79, бери крестовину Koyo и не парься, ей цена 500р.
