хруст при движении
саня435
Поиск результата не дал. Мужики проблема такая: при движении появился хруст, по звуку похож на работу разбитого подшипника на сухую или будто шлицы на приводах слизаны и они хрустят (перед мех хабы, они откл), при этом есть не большая вибрация сзади (мост врятли, т.к. мост поменял только, но и при старом появлялся такой звук один раз). искать нет времени а ато жене каждый день нужно до работы добираться
Такой хруст скорее всего из-за рассыпавшегося игольчатого подшипника ( стоит внитри поворотного кулака и в него входит граната ) У меня такое было. Устранил заменой подшипника. :28::30::33:
При торможении отдача на ногу, в смысле нога толкается
а как проверить
Заезжаешь на смотровую яму, залазишь под машину и качаешь привод с гранатой вверх-вниз. Если болтается, значит подшипнику кирдык. :27:
Заодно надо тогда и сальник поменять такой зелененький:)
Добрый день!!! Ребята у меня подобная проблема, на полном приводе при развороте хрустит, при езде без передка хруста нет, но при торможении педаль толкается в ногу. К чему мне надо готовиться???
Педаль толкается не из-за гранат, а из-за погнутости тормозного диска, ( или выработка или перегрев диска и его повело ) Можно попробовать проточить, или менять. :27:
педаль толкается если барабаны тормозов элипсом.
а топикстартер что-то говорил про то, что у него педаль толкается?? я такого в его постах не видел!!! :24:
вы внимательнее читайте вопросы, которые задаются в теме, чтобы отвечать по теме :27:
Изменено пользователем TaTaPuH
при рассыпании игольчатого подшипника начинает съедаться место где он стоял ( ось гранаты ) при долгой езде !!! и придется менять гранату , подшипник игольчатый и сальник ступицы + пыльник гранаты.
было такое , тоже немог долго понять что это и где, сначала думал что подшипник ступицы , но открыв ступицу понял что там все в норме.
хотя вскрытие покажет)))
когда купил машину 400км перегонял в другой город. так был не просто хруст а очень сильный скрип.
продован сказал что это колодки скрепят.дома разобрал а оказалась игольчитый подшипник умер.
Да я-то внимательно читаю. Вот -----
Devil@ Добрый день!!! Ребята у меня подобная проблема, на полном приводе при развороте хрустит, при езде без передка хруста нет, но при торможении педаль толкается в ногу. К чему мне надо готовиться???
