Изготовление фаркопа для делики булки (L400)
Постараюсь поделиться опытом по изготовлению фаркопа для Делики (круглой).
Поскольку есть еще паджерик и к нему сзади ставится задняя съемная лебедка на площадке, то тоже решение воплотилось и в фаркопе для Делики.
И так материалы.
Крепления к подрамнику (такой не правильной формы по фото будет понятно) сделано- вырезано из стали 7-8 мм.
Заранее была сделана выкройка по месту из толстого картона
две пластины приваренные на поперечину из того же листа/
пластина усиления и крепления страховочных тросов или цепей
Поперечина и хвостовики креплений съемного квадрата с шаром и крепления площадки с лебедкой - материал Толстостенная квадратная труба 60х4 .
Внутренний квадрат для шара. - толстостенная труба 50 х 3 мм.
Внутрь квадрата в месте крепления шара вставлена втулка - по оси шара. это сделано чтобы избежать сминания трубы при затяжке шара.
Конец хвостовика под шар обварен по периметру полосой 10х2.5 для усиления,
Три пальца для крепления шара и площадке - по фото все понятно.
4 шт болт М16 х 130 (что бы избежать смятия подрамника, с другой стороны от креплений поперечины проложена пластина с соосными отверстиями толш. 6мм, можно вытачивать болты с юбкой на 16х80 а резьбовую часть на М14 или 12
Шар выточен в соответствии с ISO 50/
4 шт болты крепления поперечины к пластинам подрамника М12 или М 14 (взял те что были под рукой шаг резьбы 1,5 можно и 1,25)
Выбор материалов может быть и другим.
Чертежи с размерами остались в гараже выложу чуть позже, если кому нужно.
В принципе наверное доработаю крепление к подрамнику вертикальными болтами в штатные отверстия.
И можно поднять поперечину на 5 см, и заглубить под бампер на 2 см - дальше на дает запасное колесо.
Мож чего и коряво написал, но спешу, собираюсь на рыбалку.
А надо еще электрику провести.
Дальше фотки:
1. Место крепления:
2. Крепление к кузову
3. Вид без шара:
4. Вид с шаром:
5. Вид сзади:
6. Общий вид снятого фаркопа:
7. Общий вид на автомобиле:
Картинки приведены в порядок и им даны комментарии, наименование темы изменено
  • Ответов 136
Вот мой фаркоп. Неделю назад сварил. Может кому интересно будет.
AlexCh, не тонковат?
А за чистоту под днищем респект и уважуха ;)
Не тонковат. У меня не было листа толстой стали. Зато полно уголков 60х60 толшиной 6-7 мм. Поэтому я отрезал ону сторону уголка причем не до конца там осталось милиметров 15, что и выступает в качестве усилителя.
Сама основная труба 60х40х4мм. Так что я думаю должно быть крепко.
Чисто, потомучто счищал ржавчину, грунтовал и закрашивал. Машина пришла с Японии с каким-то налетом ржавчины. Видимо в прибрежном регионе была.
Было примерно так.
конечно надо!!! выкладывай
Ребята!Слюни уже текут :-) лето заканчивается. Давно хочу сделать ,что то типо фаркопа+лебедка или по отдельности-если надо поставил фаркоп,а не надо пставил лебедку и именно с зади.Выкладывайте ваши чертежи, очень красиво у вас получилось.Спасибо ,что не зажилили :-) свои изобретения!
С уважением beer
Лесничий, вернись, мы все простим!
Только дай чертежи, плз! :blush:
Слушай, тебе то чего просить..
На прошлой неделе мы с Капитоном проехали на какой то развал по запчастям, вроде центровой во Владе. Там этих фаркопов тайваньских навалом, на любую машину. Стоит на Делику 6.5 т.руб с установкой здесь же.
Бери фотоаппарат, если нужно то и линейку и хоть замерься и засмотрись.. все зделано качественно и добротно.
Привет ВСЕМ!!!
Тоже буду самопалить себе фаркоп,хотя мог купить оригинал от L400,так как если его повесить на DELIKU,тo -"шарик" будет выше положенной высоты.Хочу сделать подобно 1 варианту(шар на квадратной трубе),только с регуляцией по высоте.Идея с площадкой под лебедку хороша,только мне тоже кажется,что оба варианта хлипковаты,что небезопасно при использовании фаркопа по прямому назначению .
  • 5 месяцев спустя...
На Yahoo продавался фаркоп яповский.Так у него,если внимательно посмотреть,накладка усиления приварена на сварочный стык осевого элемента(на котором фаркоп висит) и поперечины.При чём снизу и сверху.И это важно!...
  • 7 месяцев спустя...
Лесничий - есть вопрос. А там что в лонжеронах гайки закладные? Или как ты крепил?
И можешь выложить чертёж - эскиз пластин и длинну перемычки между ними огласи плиз!
Может какй газелевский можно переделать будет.
Закладных там нет, есть отверстия сквозные в лонжероне, для крепления нужны длинные болты 16х130 (минимум по длинне) что бы крепить боковые пластины, но как я писал есть особенность, если просто пластина, лонжерон, шайба, гайка то при затягивании начинает сминаться лонжерон (он же пустой), я делал так:
если смотреть с внешней стороны лонжерона:
1. пластина 5 мм толщиной с соосными отверстиями как на лонжероне ( для распределения нагрузки).
2. лонжерон.
3. боковая пластина крепления фаркопа (та которая фигурно вырезана).
4. шайба гровера.
5. гайка.
И через весь этот "сендвич" болт 16х130-135.
Второй вариант.
Можно точить болт.
L= диаметром 16 мм на толшину лонжерона, дальше резьба М12х1.25.
и отверстия в боковой пластине диаметром 12.1 мм
получается упор и не происходит смятие лонжерона.
третий вариант
Болт через лонжерон М12х1.25, а внутрь лонжерона втулку-трубку диаметром 16 и толщиной 1,5-2 мм (можно даже разрезную).
А размеры постараюсь замерить, надо только до гаража доехать у меня есть второй фаркоп (копия ).
Занялся изготовлением. Найти заводской нет возможности и цена около 9000 р. тоже :-(
Предложили изготовить и поставить за 12000, то же что то дороговато. Но не всё потеряно, есть магазин Планета железяка а в нём есть разные фаркопы. После ознакомления с асортиментом и чертежами приглянулся фаркоп от ГАЗ-3302 Газель :-) за 4600 ибо очень мощный, 2 тонны, сам весит 36 кг :rolleyes:
А теперь смотрите насколько они похожи.
дальше
ещё
А вот заводские
Начал процесс установки. Пока только поставил боковые пластины. Так и не понял как это во всех комплектах только болты идут в комплекте. Там лонжерон такой тонкий сминается. Поставил на переднии болты внуть лонжеронов втулки распорные через технологическое отверствие. Та ещё акробатика. Самая длинная втулка от задней подвески класики и ещё с одной стороны влезло 3, а с другой две шайбы из комплекта фаркопа. Задние болты вроде не так критично хотя и не правильно. По ощущениям не хватает на пластину двух болтов к лонжеронам. Надо добавить ещё или к креплению задней трубы или к буксирным проушинам крепление.
Но без сварки дело не обошлось :-) Одно отверствие совпало а второго просто нет металла в этом месте на газелевских боковинах. Пришлось подварить. Продолжение следует.
Стати вот как фаркоп на газели выглядит
Сегодня закончил механическую часть, осталась проводка. Кроме 6 болтов, М12х120 2шт, М12х130 2шт, М10х1.25х35 2шт, четырёх гаек к болтам М12 и двух распорных втулок от задней ВАЗовской подвески(самая длинная) всё использовано из газелевского фаркопа. Из обрезанных частей вырезал уголки и приварил к боковым пластинам, даже отверствия в них не сверлил, уже были в нужном месте. Пришлось новые отверствия под поперечину просверлить в боковинах. Получилось очень прочно и симпатично. Заводская покраска, наклейка производителя о допуске которая возможно понадобится при ТО всё имеется. Каждая боковина крепится на трёх точках - два болта в горизонтальной плоскости к лонжеронам и и болт вертикально на штатную закладную гайку М10 от трубы декоративной. Если бы только к лонжеронам тогда бы я не рискнул поднять машину Хайджеком - теперь без проблем. Эти дополнительные точки крепления подсказали фотографии фаркопов с японских аукционов выше в этой же теме.
боковина
вид сзади
ещё вид сзади
и вид сверху
