ПаМир Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Здравствуйте помогите решить проблему.Машина не завелась с сигналки,завел с ключа на панели загорелся аккумулятор,вода в фильтре,А/Т.Заглушил.До этого обрывало болт с генератора загорались теже значки на панели.Поэтому проверил гену, все нормально.До дома было недолеко поэтому завел и поехал метров через десять лампочки погасли.Вчем проблема А/Т,электрика,или еще что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kibalnikov81 Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Недавно так же зажглись без причин, потом погасли,потом опять загорелись причина-ГЕНА, зарядки не было,пока отремонтировал, взял контрактный и все работает теперь второй в запас! Ремонт обошелся на двушку дороже контракта,зато теперь как новый! Изменено 12 ноября, 2013 пользователем kibalnikov81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leshik.u Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 при горящих лампочках попробуй отсоединить клемму аккумулятора. Если заглохнет то гена или проводка к гене мозг выносит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПаМир Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Как связаны заведенный дизель и неработающий генератор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Щетки на генераторе меняй. Они на исходе. То есть контакт, то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 в поиске есть ответы на все заданные вопросы. Не ленимся. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
