саня435 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Оклеиваю шумкой салон, заодно решил восстановить шторы на люках, вскрытие показало что сломаны крючки которые цепляются за тросик привод. Есть ли у кого опыт или предположения хотя бы чем заменить эти самые зацепы? Поиск не помог.вообще не нашел подобных тем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 у меня был порван тросик, соединял через трубку, а еще можно на разборе поискать механизм, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvital Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Я покупал целиком механизмы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 механизм работает. сломаны пластмаски которые соединяют спицу шторы с тросиком привода, как отремонтировать или чем заменить ума не дам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 и такое было, спаивал трос и железку. Флюс не помню какой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 на мертво спицу с приводим соединял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекСашка Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 и такое было, спаивал трос и железку. Флюс не помню какой Ну не знаю как это спицу с тросом , там ведь нет одной плоскости а одни изгибы , а если вытащить трос из своих направляющих то при выдвижении он будет изгибаться и не даст результата. Я вот тоже сидел над ними целую неделю весь мозг себе вынес как сделать . В итоге придумал но пока в гараже нет света и испытания не проводил , если кому интересно то ожидайте ........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня435 Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Ну не знаю как это спицу с тросом , там ведь нет одной плоскости а одни изгибы , а если вытащить трос из своих направляющих то при выдвижении он будет изгибаться и не даст результата. Я вот тоже сидел над ними целую неделю весь мозг себе вынес как сделать . В итоге придумал но пока в гараже нет света и испытания не проводил , если кому интересно то ожидайте ........ ждемс... но я себе заказал эти кронштейны я япи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекСашка Опубликовано 29 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 ждемс... но я себе заказал эти кронштейны я япи... НЕ прошло и года как говорится,но не виноват(ая) я они сами не приходили (электрики). Так как востанавливаю машинку, то этот аллюминиевый профиль взял от тряпошных штор салона. Отпилил 17 мм, просверлил отв. под спицу шторки и спилил боковинки так чтобы садилось в паз тросика. Выдвинул тросики за торцы, надел эти штучки и завел тросики, думал тросик будет слетать но вроде елозит, т.к. ему впринцыпе некуда слететь. Обработал края чтоб не клинило и думаю еще лиликонкой мазнуть, но пока работает гуд, посмотрим как дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлекСашка Опубликовано 29 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 НЕ прошло и года как говорится,но не виноват(ая) я они сами не приходили (электрики). Так как востанавливаю машинку, то этот аллюминиевый профиль взял от тряпошных штор салона. Отпилил 17 мм, просверлил отв. под спицу шторки и спилил боковинки так чтобы садилось в паз тросика. Выдвинул тросики за торцы, надел эти штучки и завел тросики, думал тросик будет слетать но вроде елозит, т.к. ему впринцыпе некуда слететь. Обработал края чтоб не клинило и думаю еще лиликонкой мазнуть, но пока работает гуд, посмотрим как дальше. И самое главное, как установить думаю догадаетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
