ТНВД 4Д56Д
Здравствуйте делиководы,искал и читал на форуме про ремонт тнвд 4д56,то что касается течи в насосе-сальники,всё сделал как там описывается,собрал попробовал завести толку ноль.Разобрал,ещё раз,почитал про насос-всё правильно,опять попробовал завести,не как.В итоге педаль в пол,обороты 800.Я менял прокладку на крышке насоса,не чего сверх естественного.Толком то не разбирал,все регулировочные болты замерял по веткам,как было до этого так и поставил,единственный плюс больше не бежит но и не едет что с ним можно ещё сделать.Искал в поиске но не нашёл,мож плохо искал,не ругайте,Я всегда пользовался поиском и помогало,много что переделал,а тут какой- то один сальник верней прокладка на крышке.и всё встало,не могу понять что может быть помогите.
а сеточку не чистил??? которая стоит в аппаратуре, сразу после фильтра.
Проверь клапан отсечки топлива,при подачи 12в.напримую с АКБ должен щелкать.Кстати под ним тоже есть сеточка. :27: .
Если не понимаеш устройство ТНВД лучше в настройки не лазить,себе дороже получается. :31: Обратись к специалистам с хорошей репутацией.По себе знаю.
газульку наверное на шлицах не так поставил -сместил
чтобы снять крышку ТНВД необходимо снять сектор (рычаг) акселератора и выкрутить болт цикловой подачи (регулировочный болт в задней части насоса с контрогайкой под ключ на 13)...
что одно, что другое потом необходимо поставить на место (для этого ставятся метки, а потом их совмещают)...если промахнулся работать насос будет как ты описал...
возможно ещё не попал регулировочный болт в вилочку...тогда придётся повтороно снимать крышку...
попробуй переставить сектор, чтобы он поворачивался на больший угол чем сейчас, (тоесть обороты соответсвующие на данный момент максимальным стали холостыми-потом ограничительным болтом выставишь холостые)
если это не поможет закручивай болт цикловой подачи потихоньку...(добавишь мотору топлива...)
если перестанет сбрасывать обороты убавь топливо немножко назад и регулируй дальше рычагом газа...
