коробка приказала долго жить
Друзья! Скажите пожайлуста, сколько может стоить синхронизатор 3\4 скорости на МКПП? КАкие проблеммы могут всплыть при ремонте?
С уважение С.
На екзисте чето около штуки у меня похожая проблема только я не помню откуда синхронизатор, а в каталоге не могу понять какой мне нужен. В магазинах выбор не большой поэтому подобрать не получается
у меня первая иногда с затруднением включается
и иногда, гораздо реже, вторая и третья не втыкаются, пока перегазовку не сделаешь и сцепление еще раз не выжмешь
что нужно снять, открутить, чтобы посмотреть, что там внутри, не снимая саму коробку?
Не снимая не знаю. Такие признаки были у меня на 1 и 2 скоростях. После смены коробы выяснил - износ синхронизаторов, из-за "обильной и очень хорошей смазки" - вода, чуть масла и почти серебрянка-порошок (это на вид). :blush:
народ подскажите на каком уровне должен быть дикстрон в АКПП, заменил ее, залил л 5, на незаведенной машине уровень выше верхней отметки почти на 1 см, а заведненной на самом конце щупа, ниже нижней отметки
Смотришь на заведенной, прогретой (коробка прогрета, а не двигатель) - между двух верхних рисок.
С уважением, Павел
