Korich Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Delika 4M40 EFI 1997 г. в помогите разобраться в чем проблема! При открытом капоте и повороте ключа в положение ON, двигатель при этом не заведен, отчетливо слышится треск где то в районе ТНВД. Раньше такого не замечал. ЕГР заглушен, электроклапана ЕГР отключены. В чем может быть проблема заранее спасибо.
Evgo Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 На ТНВД могут трещать 2 вещи. Клапан отсечки и перепускной клапан. Бери шланг потоньше, один конец в ухо, другой к клапанам. 2
Korich Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) клапан отсечки знаю где, а перепускной так как ТНВД EFI у меня механический, и после выяснения где треск что дальше делать, двигатель работает нормально, тяга не изменилась. Изменено 27 марта, 2014 пользователем Korich
Evgo Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Чего ему трещать-то, клапану? Может у тебя плохой контакт на шине свечей накала? Оттуда и идет треск? Либо где-нить свеча плохо прикручена, либо провод к шине. Сними фишку управления с реле свечей, если треск пропадет, то точно там.
oka859 Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 была похожая проблема, лечится заменой машины, но если машину жалко, то клапана смотри, которые связаны вакуумными трубками.
Korich Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 реле свечей накала проверял, ибо первая мысль была, что трещит именно оно, не оно, треск отчетливо слышен именно между двигателем и АКБ, а также когда заглядываешь под машину звук идет слева спереди. Причем и на прогретом двигателе, когда по логике реле свечей накала должно быть отключено. электроклапана вакуумные в порядке их тоже проверял путем отключения
Korich Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 электроклапана вакуумные в порядке их тоже проверял путем отключения
Ser-Bat Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 ТНВД EFI у меня механический Что значит эта фраза? У EFI нет перепускного клапана. Зато там есть клапан регулировки УОВ который работает с ШИМ модуляцией и теоретически может так щелкать. Находится под нагнетательными клапанами ТНВД.
Korich Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 , Что значит эта фраза? У EFI нет перепускного клапана. Зато там есть клапан регулировки УОВ который работает с ШИМ модуляцией и теоретически может так щелкать. Находится под нагнетательными клапанами ТНВД. неправильно выразился, перепускной клапан у меня механический, про клапан УОВ понял, а что делать раньше такого треска не было, как его тогда устранить, неужто сам клапан придется менять
Ser-Bat Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Сделай для начала самодиагностику и проверь контакты на разъемах, 3х основных и на самом датчике если подлезешь. Если проблема в клапане, то врятле ты с ним что-то сделаешь.
Korich Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 спасибо за совет только подскажите что и как проверять и еще раз спасибо за совет
эдд Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 у меня тоже трещит что-то , только когда зажигание включено, а двигатель не заведён. так было всегда.
Satanyo Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 Всем у кого так "трещит" Смотреть датчик полностью отпущенной педали газа (слетел коннектор)
A.S.Plotnik Опубликовано 29 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2020 Граждане форумчане! Расскажите, кто разобрался с этим треском? Фишка на педали - не вариант. Причине где-то в насосе.
Семеныч Опубликовано 29 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2020 Датчик температуры проверьте.
Деним Опубликовано 5 января, 2024 Жалоба Опубликовано 5 января, 2024 В 30.04.2020 в 05:38, A.S.Plotnik сказал: Граждане форумчане! Расскажите, кто разобрался с этим треском? Фишка на педали - не вариант. Причине где-то в насосе. Тоже у меня такой же треск, фишка норм и датчик вроде рабочий
