Потухли часы и лампа открытой передней пассажирской двери на кирпиче
Нет не все. Прямо на плюсовой клемме аккумулятора закреплены коробочки с предохранителями на большой ток. Один из этих предохранителей отвечает, как раз, за часы, аварийку, стоп-сигналы. Стопы работают?
Там (на клемме аккумулятора) такое место, что часто окисляются и разбалтываются контакты. Может и это иметь место в данном случае. Удачи в поисках!
PS Если сгорел большой предохранитель, то осторожно - может где-то быть короткое замыкание.
Предохранитель на 100А который на + клемме аккумулятора - целый. Стопы работают. Клеммы я почистила вчера. А и ещё, у меня кирпич P25W, 4D56TD, 1991г.в Изменено пользователем Хазуки Синономе
Я и смотрю схему на кирпич 91 года.
Собственно, искать неисправность в электрике только глазами - бесполезно. Возьмите, хотя бы лампочку с проводами. Один провод на кузов, другим проверяйте в различных местах цепи (без ключа в замке зажигания):
1. красно-чёрный провод на часах
2. предохранитель № 1 (на обоих контактах), можно сразу и № 2 посмотреть.
3. предохранитель на аккумуляторе.
Хорошо :)) Попробую, пока на ходу булка и ауди, поэтому неспешу, но кирпич я более люблю:) Изменено пользователем Хазуки Синономе
В кирпиче, по мне, мафон лучше подключать вообще напрямую к аккумулятору, прицепив оба +провода. Желательно предохранитель на этот провод прицепить.Особенно, если турботаймер стоит - на стоянке музон слушать можно только со включенным зажиганием.
@дедушка, так можно делать только при полной уверенности в своей памяти. Однажды забыв выключить магнитолу, потом можно вернуться к мёртвому аккумулятору (личный опыт).
А какая связь с турботаймером? Его задача, как раз, поддерживать мотор работающим без ключа в замке зажигания, т.е. он то и подключается напрямую к аккумулятору.
А должны ли быть часы вообще без магнитолы? У меня их нет :24:
И то и другое может быть дополнительной опцией. Хотя без часов я Делик не видел. Если вместо часов стоит заглушка, значит их и небыло, а если дырка - значит часы стащили.
Свои я сам снял - хотел поставить таймер подогревателя, но потом передумал. А часы так и не вернул на место.
Нет, часы у меня есть. Просто без магнитолы должны работать?
Должны!
Ну вот у меня их нет:(
Значит где то косяк с электрикой. Плюсовой провод от часов видимо когда то задействовали на музыку. Надо все реанимировать как было.(если надо конечно). Часы и мафон никак не зависят друг от друга по питанию.
Видимо да. Я уже с рук купила этот кирпичок:) Хозяин говорил что менял магнитолу родную на родную. Может он что то там изменил получается? А если я оставлю питание часов от магнитолы? Утечки не будет?
Ребята! Что вы всё вокруг одного и того же ходите. Часы и магнитофон по заводской схеме подключаются параллельно. Как должны быть правильно подключены часы я писАл несколько постов назад в этой теме. Приходит или не приходит туда питание проверить легко лампочкой или вольтметром.
Чтоб было понятнее: на часы приходит три плюсовых провода (ну и масса, конечно).
1. постоянно подключен к аккумулятору - питание хода часов (и памяти магнитолы)
2. при повороте ключа зажигания - вкл. индикации часов (прикуриватель и основное питание магнитолы)
3. провод подсветки приборов: + на нём делает индикацию часов менее яркой (на магнитоле - подсветка, если нужна)
А есть или нет утечка - это надо промерять токи, но скорее всего дохлый аккумулятор. Чтобы хороший аккумулятор разрядить за 2 часа - это или должно течь во всех местах, или если в одном, то получается очень большой ток (сгорит предохранитель)
А если я просто по простому подключу провод питания + на + магнитолы? Днём я всё равно ключ не отключаю:)
В смысле - прямо к аккумулятору? Можно, конечно, но лучше через выключатель.
