Доброго времени суток коллеги!
Появилась идея вкатить неразрезной мост вместо передней торсионной подвески на 25-ю делику, все уперлось в раздатку, в связи с чем вопрос: от чего можно подобрать раздатку или коробку с расположением переднего кардана на другую сторону? может кто заморачивался, или байки какие слышал?
Возможно, но есть два но...
в Приморье мосты от унимога на каждом углу не продаются, и стоит каждый как делика... :27:
Я думаю, проще подобрать кпп к 4D56, или поставить коробку от заднеприводной и найти раздатку через кардан...
у нас бегают пыжики и делики с мостами, вроде как японской переделки, но все время на встречу проезжают, нет воэможности поинтересоваться
Видать перечулковали.
У америкосов еще бывает редуктор слева, даны всякие, может в эту сторону покопать?
Почему, не устраивает, тоета как раз устраивает. Только от какой тойоты? Я на террано вкатывал мост от крузака,. редуктор с права.
По описанию мост хайлюкса, автор про переворот чет ничего не написал. Если уж связываться с серьезными переделками, то перевернуть мост небольшая проблема.
проще мост перевернуть
Куда перевернуть, вы чего? Чтоб оно назад поехало? :24:
ГАЗЕли/Соболя
Я думаю наши контрактные ШРУСы с оригинальными пластиковыми пыльниками будут существенно надежнее чем это фуфло..
Ради чего? Ухудшения проходимости? Уж серьезные колеса больше 35 они точно не вынесут. А ради чего еще гемор нужен?
Испортить хорошую машину?
Я для себя считал, что интереснее всего унимог - их можно поймать в европе незадорого.
Тема по Данам не раскрыта.
а отчественное гэ - это не на дальняк, чисто на покатухи - говорю как бессменный штурман и полевой чинитель уазика на военниках уже 5 лет - гэ там все сделанное из сыромятины пэтэушниками.
Изменено пользователем Craig
@Craig, дык ГАЗ же прессрелиз выпускал, мол сейчас мосты идут ымпорт, даже блокировки имеются в мосту.
Чулок перевернуть а не редуктор.
Вот:
http://forum.pickup-club.com.ua/topic/3018-ekspeditcionnik/page-11#entry56027
"право мост" становится "лево мостом для мицу"
Изменено пользователем Prototype
Да ладно, а кто производитель? Неужто Вольво или Jeep? :)
ССылка есть? А то подозрение закралось, что они китайчатс величают импортными производителями.
Потом даже опыт общения с Партиотоводами и прочими говорит от том - что отчественное вовсе не значит дешевое -
скорее типичный разговор выглядел так -
чето мост гудит..ну поменяй..так на заводе надо заказывать :25: и не факт, что гудет не будет..и почем такая жизнь?..80 тыс за два кривых гудящих моста..мама :32: а у нас никто по 5-ке негудящие не берет, за 80 можно сделать комплект с блокировками АРБ/Паджеро.. вот суууууууу..
По теме - если перечулковывать я бы поискал от Патруля типа 230го, они вместе с мостами по100 продаются, а мосты там зачетнее тойотовских.
Но без блокировок - сразу АРБ втыкать.
Коллеги, перевернуть мост, это не "два пальца обосвальт", это геморой. Соблюсти все градусы поворотных кулаков, креплений лыж, панары, рулевых тяг и т.д., это гемор... Я это делал четыре года назад, (у меня был второй точно такойже мост-донор, с которого мы срезали фрезой навесное под нулевую отметку и приваривали на испытуемого также как родной, ни микрона не просадили, а самое важное, под рукой есть целый токарно-фрезерный цех, с очень точными стонками и отборными спецами) больше не хочу, даже за деньги, ну если только за хорошие деньги, чего в данном случае не придвидится... это мой проэкт, просто есть лишняя дэлика. Поэтому будем искать раздатку и внедрять мосты от сафаря, они самые адаптивные под любое ПЧ и надежнае, плюс колея шире, но дорогие правда...
Может у кого есть еще какие советы, буду благодарен.
Лишняя делика это хорошо. Срезать лонжероны и поставь на раму коротыша, разница в базе всего 15 см. Заодно арки под большие колеса выпилить.
