оригинал идет валео
:28: Ладно ФИАТ мой с Валео в оригинале, он европеец, но Митсу-то? Охренеть... А Экседи на 80-ках себя очень хорошо проявило. И цена вкусная. Но я пока не тороплюсь, у нас с отцом сцепления по долго ходят.
Шпилька с прорезью под шлиц
А на твое фотке под ключ...
цена их 80р
Это да, закажу, просто под рукой куча ГАЗовских запчастей...
  • Ответов 1,8 тыс
Кстати, заморочился подбором 15-х колёс (ща 14-е, зимние хорошие, летние диски убиты, резина хорошая, но бьют все).
Резину разумно-достаточной считаю 225/70, буду целится на Нокиан Хакка С2. Пока летнюю смотрю.
Вот диски какие? Ширина 6 и вылет 40 пойдут?
тыкай в гугл. шинных калькуляторов и таблиц своместимости дисков и резины навалом
первая строка из гугла, там вверху справа выбери "для внедорожников"
http://www.kolesaonl...rt_sprav_06.php
эти шины влезут на эти диски, но ваще вкрай. меньше 6j диски не пойдут на эту резину - буртик может "надломиться"
Изменено пользователем Kamensky
На ФИАТе у меня диски шириной 6 и резина как раз 225/70 R15C, так ничего не подламывается.
Так что вопрос по вылету остаётся.
хочу в запас , бензонасос купить . ребят, от какого таза подойдёт?
Update по коробкам. Сейчас Миша (Михаил5477) звонил я ему коробку недоприводную отдал, ему колокол не подошел. Кстати коробка была от 2литрового грузопассажира, не встала на 4G63. Видимо есть нюансы.
Доброго времени суток. После замены мотора пропала зарядка, генератор мой старый, раньше работал. Где можно найти предохранитель который на генератор идет? Или ваши варианты неполадки. Лампочка сверху с изображением акума при заводе гаснет.
Всем привет! Стою у заправщика кондиционеров и не могу найти сколько фреона входит в наши аппараты? Где посмотреть или может кто знает? На машине табличек нету.
@Андреич, Нафига объем. На осушителе смотровое окно. Лить надо до тех пор пока в окне не исчезнет пена.  Оптимально когда 1 мелкий пузырик болтается. Это означает, что фреон сжался и охладился до жидкой фазы, которая и будет кипеть в испарителе.
В данном случае заправка по смотровому окну эквивалентна - заправке по переохлаждению . Важно, чтобы карлсоны нормально работали и радиатор был чист.
Изменено пользователем dragon
Кондей один, но наверно лучше объём установленный заводом всё же заправлять.
Поеду вечером. Ролик натяжителя оторвались)). Сейчас переделывал.
Не лучше. Неизвестно сколько у тебя масла, где-то трубки гнутые итд. Надо заправлять либо по перегреву, либо по переохлаждению.
Землю на мотор нормально прикрутили?
Спасибо, зарядка нашлась (обрыв плюсового провода). По оборотам вопрос остается открытым. Есть ли у нас датчик холостого хода, или всё управляется "мозгами"? Что за разъем стоит по центру впускного колектора? в каком порядке родсоединять три трубочки которые подходят к впуску (на них пунктир красный, желтый и зеленый) а на колекторе буквы (точно не помню какие)?
обороты либо 2 либо нет вообще, посередине не получается.
Всем привет . В последнее время танцы с бубнами начались . Как машина постоит , перестает заводиться . Искра есть ,бензин есть , все в общем в порядке . Помогает только  ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ к ТОПЛИВНОМУ ФИЛЬТРУ.  После этого начинает схватывать , отсоединив- подсоединив несколько раз , заводится .  После этого машина работает нормально , заводится с полпинка . А если постоит неделю - другую  , то танцы с бубнами повторяются . Есть ли какие-нибудь мысли  ?
обратный клапан в насосе повис, топливо в бак сливается. Заправь больше половины, если симптом останется, значит ещё и магистраль не герметична.
Спасибо . Проблемы да , возникают только тогда , когда мало бензина в баке . Фильтр не родной, расположен горизонтально , поэтому вытекает точно .
Есть смысл поставить перед фильтром обратный топливный  клапан ?
Всем привет, наконец-то я перебрал ремни-ролики, натяжители-помпы, сальники передка. Замена была плановая.
Ремень балансировочного вала был разорван, все зубья в кучу, похоже что очень повезло..
Вопрос: до замены у меня была течь масла, вся морда движка засрата. Думал что сальники, предыдущий хозяин говорил про втулку левого балансировочного вала, мол из под нее может идти масло. Я и втулку и сальник заменил. На втулке действительно была выработка. Но из фото видно что течь выше. Все собрал - прокатился - смотрю подтеки масла опять появляются внизу на пластмассовом кожухе. Провел пальцем - свежак.
Куда копать? Я только сальник распредвала не поменял, болт не сумел открутить. Но под ним не грязно было.
Судя по картинке течь сверху, вроде на клапанной крышке виднеется масло, но как то с краю, под звездочкой распредвала вроде чисто. Может ли из под клапанной крышки так широко засрать все?
Вот оборванный ремень
Изменено пользователем Павел Ф
Куда копать?
начитался, потенциальные проблемы это:
  • некое колечко в маслонасосе
  • прокладка передней крышки блока
  • вроде как болты гидронатяжителя сквозные - может с них
  • лев балансировочный вал из под той самой втулки.
по описанию самая масштабная течь во все стороны из-за колечка маслонасоса.
сталкивался ли кто с подобным?
Одну течь нашел - из под клапанной крышки. Как то не текло на холостых, а дал нагрузки - включил все приборы - поперло из под болтов.
Устранил, надеюсь это единственное место. Нижний, пластмассовый кожух снимал - смотрел, вроде нигде не сопливит.
