Андреич Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Да за выпускным коллектором возле МКПП пробка сливная. Я вообще сливаются сперва с шлангов печки салона а потом радиатор и блок.
YURIY95 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) 57 минут назад, Андреич написал: Да за выпускным коллектором возле МКПП пробка сливная. Я вообще сливаются сперва с шлангов печки салона а потом радиатор и блок. Спасибо огромное, а менять как всегда залить по уровню антифриз дождаться открытия термостата долить пока не станет уровень, если завоздушится открыть пластиковый болт на трубки стравливания воздуха погазовать дождаться когда пойдёт антифриз, я прав? А с шлангов печки салона это под капотом на переднюю печку шланги которые идут? Изменено 28 января, 2018 пользователем YURIY95
Андреич Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Я не заморачивался на столько. Просто открыл пробку и заливал пока уровень не появится, потом добавил ещё на пару сантиметров выше уровня и все. А потом уже проконтролировал уровень в течении ближайшего времени.
Андреич Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 6 минут назад, YURIY95 написал: А с шлангов печки салона это под капотом на переднюю печку шланги которые идут? Я скидывал шланг в сомнении под водительским местом под днищем. Только оккуратно а летит во все стороны.
YURIY95 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) 3 часа назад, Андреич написал: Я скидывал шланг в сомнении под водительским местом под днищем. Только оккуратно а летит во все стороны. Это получается шланги на задний отопитель? Посоветуйте проверенный антифриз который держит 35 градусов, или же лучше взять концентрат вот терзаюсь теперь сомнениями. Изменено 28 января, 2018 пользователем YURIY95
Андреич Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Я AGA пользовал готовый. Как то разводил концентрат и мне не понравилось.
YURIY95 Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 5 минут назад, Андреич написал: Я AGA пользовал готовый. Как то разводил концентрат и мне не понравилось. Спасибо большое за советы!
Андреич Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 22 минуты назад, YURIY95 написал: Спасибо большое за советы! Не за что))
Эду Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2018 Привет! Подскажите плз., что это за датчик и его номер?
vol Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 @Эду это не датчик, это термоклапан MD120694 thermo-valve,emission control
YURIY95 Опубликовано 15 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2018 Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема замечаю такое дело- машину зимой эксплуатирую первый раз, передняя печка греет плохо скорее всего забит радиатор, задняя лучше машина стоит прогретая на холостых стрелка чуть ниже середины верхний патрубок радиатора горячий рука терпит а нижний холодный, поездил минут 25 так же верхний горячий но рука терпит а нижний патрубок холодный может не успевает термостат открыться, температура не растёт держится в норме подскажите что может быть???
Андреич Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 13 часов назад, YURIY95 написал: Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема замечаю такое дело- машину зимой эксплуатирую первый раз, передняя печка греет плохо скорее всего забит радиатор, задняя лучше машина стоит прогретая на холостых стрелка чуть ниже середины верхний патрубок радиатора горячий рука терпит а нижний холодный, поездил минут 25 так же верхний горячий но рука терпит а нижний патрубок холодный может не успевает термостат открыться, температура не растёт держится в норме подскажите что может быть??? В машине!! Это нормально. Надо долго ездить чтобы прогрелась. У меня электрические стоят вентиляторы и то хрен прогревается, а по трассе идёшь температура падает в моторе. От куда знаю спросите, стоит доп датчик на выходе с мотора. Так вот по городу в -10 скажем температура мотора максимум 79° а по трассе падает до 70° при скорости в 90км/ч. Поэтому и радиатор лобовой теплый а не горячий.
YURIY95 Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 2 часа назад, Андреич написал: В машине!! Это нормально. Надо долго ездить чтобы прогрелась. У меня электрические стоят вентиляторы и то хрен прогревается, а по трассе идёшь температура падает в моторе. От куда знаю спросите, стоит доп датчик на выходе с мотора. Так вот по городу в -10 скажем температура мотора максимум 79° а по трассе падает до 70° при скорости в 90км/ч. Поэтому и радиатор лобовой теплый а не горячий. Получается поэтому термостат просто не открывается нехватает температуры, спасибо вам большое не раз меня выручаете в советах, тогда буду чистить радиатор печки а то дует прохладой, спасает только задний и то пока салон согреется)))
Андреич Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 Его промыть надо по хорошему. Отцепить от системы и подключить помпу от газели и вердо с кипятильником и лимонной. Сперва в одну сторону гоняете потом в другую. И антифриза я заливаю в расширитель больше уровня. Заметил что как то лобовая теплее греть начинает.
Borman Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 только не с кипятильником, а на плитке электрической или газовой. Ибо металл кипятильника лимонка разъедает и можно попасть под напругу.
Андреич Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 Главное горячей. Лучше шлак отходит.
YURIY95 Опубликовано 16 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2018 Спасибо за советы, а в какой пропорции вода-лимонная кислота? и каково время промывки?
Алексей152 Опубликовано 17 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2018 Приветствую! Вопрос такой- заливает свечи в мороз, раньше не было. Винт, который трогать нельзя, выставил на прекращение закусывания дроссельной заслонки, пластиковый винт куда и сколько крутить? Кто может посмотреть на сколько шагов открыт моторчик РХХ при минусовой температуре и при нагретом двиге? У меня в -10 градусов 92шага, при нагреве до 85 и далее стоит 18-22 шага. Температурные датчики исправны , антифриз и воздух разбег 3 градуса до старта.
YURIY95 Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2018 Добрый вечер, сегодня замигала приборка салонный свет, фары, померял напряжение 14,22в резко падает до 10в и поднимается до12 и до 14 в и это на холостом при газе как раз падает и возрастает в чем может быть проблема в реле регуляторе или в диодном мосту кто сталкивался с такой проблемой подскажите? ps с покупки машины не работает индикация батареи на приборки проверил проводку с фишки в рр на контакт который идёт на лампочку индикации через лампочку 21w кинул контакт на массу, лампочка на приборке загорелась.
Алексей152 Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2018 Валера, спасибо, практически то же самое. Кстати неделю не выключаю массу на ночь и машин заводится без проблем, стоит отключить и танцы с бубном при запуске, хотя показатели одинаковые, первая зима с такими фокусами.
YURIY95 Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2018 В 21.02.2018 в 20:17, YURIY95 написал: Добрый вечер, сегодня замигала приборка салонный свет, фары, померял напряжение 14,22в резко падает до 10в и поднимается до12 и до 14 в и это на холостом при газе как раз падает и возрастает в чем может быть проблема в реле регуляторе или в диодном мосту кто сталкивался с такой проблемой подскажите? ps с покупки машины не работает индикация батареи на приборки проверил проводку с фишки в рр на контакт который идёт на лампочку индикации через лампочку 21w кинул контакт на массу, лампочка на приборке загорелась. Всё починил, токосъёмные кольца были с выработкой восстановили, попутно поменял регулятор, освежил пайку, собрал, напряжение в норме индикация есть!
ivanych66301 Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2018 Добрый вечер, уважаемые DELICAводы. Может кто еще что может посоветовать Была и есть проблема с холостыми оборотами. При сбрасывании газа на нейтрали обороты падают до 600-650,в течении минуты поднимаются до 850. Машину подколбашивает. РХХ поменян на новый. Трамблер,бегунок,свечи,провода,ГРМ , топивный фильтр-так же заменены новыми. Форсы чищены-тестированы(распыл отличный, объемы топлива совпадают). Сегодня попробовал скинуть колодку ДМРВ(где то прочитал),проехал. Ну ЧЕК горит, понятно. ХХ стабильный, 1500 без провалов. Может ДМРВ влиять на ХХ? Как проверить его? И еще один момент. Бывает при сбросе газа просадка напряжения до 11-11,5 вольт. И сразу БК выдает ошибку 100, 102,105. Это всё по воздуху ошибки. Почему может быть просадка? Регулятор,мост? И могут ли быть связаны просадка,ДМРВ и обороты ХХ?
Андреич Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2018 Датчик положения дроссельной попробуй отрегулировать.
ivanych66301 Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2018 Спасибо. Буду менять,когда потеплеет,вот и отрегулирую. А мануал по регулировке и параметрам есть? Может кто поделится файликом или ссылочкой? Заранее благодарю.
