Датчик и гребенка АБС
С покупки отсутствует правый передний датчик АБС. Наверно вот такой :
По наводке форумчан, вот тут http://www.delicaclu...к/page__st__180
был куплен вот такой датчик
Бахтияр говорил что на тормозном диске может оказаться вот такое кольцо, но его можно снять и поставить датчик "с носом" и все будет работать.
Оно конечно там есть, видно в дырку под датчик.
Очень лень лишний раз разбирать ступицу, поэтому вопрос: С чего будет считывать датчик, если снять кольцо? На чем там еще может быть гребенка? Или должен быть другой тормозной диск?
Изменено пользователем Prototype
Я бы попробовал дремелем с алмазным кругом нос отпилить, катушка должна быть в боченке. Если не проканает, то хоть попытаешся.
Тоже думаю спилить нос, у обоих датчиков сердечник одинаковый - две пластины. Но непонятно утверждение Бахтияра
delicashop: Получается если у тебя действительно стоит (стоял) этот MR 307041 Значит там стоит коронка как на картинке которые я отправил.
Наши датчики тоже подойдут, только надо снять (убрать) коронку. И все.
Я: Не понял что значит "убрать коронку". Фактически то что на ваших фотографиях, как я понимаю и есть гребенка АБС
Могу пойти пофотографировать кулак, на сколько получится и если видно, то и гребенку
delicashop: Будет считывать прямо со ступицы.
Ну и собственно вот еще http://www.delicaclu...post__p__515151
Я впринципе без претензий к delicashop-у, сам заказывал, да и работать заставлю хоть так хоть сяк :) Просто жалко датчик пилить, если там есть с чего считывать без кольца, например (возможно) с вентиляционных лопастей торм. диска.
Но ни разу не видав ступицу ни Делики ни Паджеры (датчик видимо от паджеры, хоть и продавался как делика) изнутри понять не могу. Весь форум и все гуглокартинки перерыл, хочу фотку обратной стороны диска!
без гребенки работать не будет внутри тормозного диска пусто. Гребенка на диск прикручивается.
ЗЫ по поводу считываний вентиляционных перемычек с диска, тут я бы был крайне осторожен. Если оно и заработает (ошибка гореть не будет) то хрен знает какая скорость на этом колесе будет, могут быть сюрпризы при торможении.
Потому и создал тему, вопрос собственно в том, с чего считывает "носатый" датчик , так сказать в оригинале.
Похоже таки придется ступицу разбирать, нигде фоток найти немогу
Дошли наконец то руки. Докладываю. В ступице считывать кроме кольца абсолютно нечем, ребра охлаждения совсем не там. Как и с чего считывается у Шаха с Бахтияром - понятия не имею, даже лампочка тухнуть не должна. Ну а поскольку датчик уже "впарен" и возвращать его обратно не рентабельно - решено было пилить. В общем все на фото, что удивительно оно еще и заработало :)
