Olyshka14 Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Доброго вечера! Прошу помощи, разобраться в чем может быть проблема. При разгоне автомат "рычит", в салоне не комфортно. Была произведена замена масла, фильтров, после чего проблема не ушла. На нейтралке шума нет, даже когда нажимаешь педаль газа. В чем может быть проблема? (заранее прошу прощения, если по-дилетантски всё описываю) Изменено 14 мая, 2014 пользователем Olyshka14
Sireg@ Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Извините, вопрос непонятен. Что значит "автомат рычит"? Вы уверены, что звук идёт именно от АКП?
Sireg@ Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) ЗдОрово объяснили девушке... Сразу все вопросы отпали... Цепь в раздатке или в двигателе? @Olyshka14, почитайте тут, наверное ваш случай. Изменено 15 мая, 2014 пользователем Sireg@
N181 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 цепь,привязанная к заднему бамперу, на которую посажена собака, которая собсна и рычит...(шутка) а по теме:@Olyshka14, как-нибудь поподробнее, красочнее изложите проблему...
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 @Olyshka14, если не сложно запишите звук, по звуку будет проще понять о чем разговор. А то сюда можно собрать все, от подушек раздатки до воющего моста...
Borman Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 @Olyshka14, Рычать может много что. Расскажите более подробно: как рычит - характерные звуки, тональности, подзванивания; как машина едет - переключение с толчками или ровные, на каком режиме наиболее выявлено (разгон, резкий разгон, накатом с включенной передачей, в горку, под горку); как включена раздаточная коробка - только задний привод, полный привод, наличие и положение ХАБов(муфты свободного хода на передних колесах).
Olyshka14 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 @Olyshka14, Рычать может много что. Расскажите более подробно: как рычит - характерные звуки, тональности, подзванивания; как машина едет - переключение с толчками или ровные, на каком режиме наиболее выявлено (разгон, резкий разгон, накатом с включенной передачей, в горку, под горку); как включена раздаточная коробка - только задний привод, полный привод, наличие и положение ХАБов(муфты свободного хода на передних колесах). Итак, на каждой передаче тональность звука меняется. На холодную гул меньше, скорость набирает легче/ быстрее. На прогретой машине гул увеличивается, и скорость набирается заметно тяжелее. Наиболее громкий шум на 2 и 3 передаче, на 4 менее слабый, но тяжелый звук, как под наго узкой. Хабов нет.переключения передач при резком ускорении заметны, при ровной езде не чувствуется. Разное положение раздатки на звук не влияет
Borman Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 @Olyshka14, Как давно у Вас машина? Как давно шумность проявилась? Какой автомат? (модель можно посмотреть под капотом, на правом стенке моторного отсека)
Olyshka14 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Полгода. Шум с покупки машины.
Borman Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Коллеги, выражу сугубо свое мнение. Коробка не при делах. Нужно посмотреть состояние звукоизоляции и почему двигун тупит(голодает) при нагреве. Поправьте, если не прав.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 @Olyshka14, а если в зеркало при разгоне глянуть, чёрный дым имеется? С набором скорости звук повышает тональность? , для подтупливания полно вариантов, изношенный плунжер, клин супортов, износ редуктора заднего моста.
Borman Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 @Shadow from Omsk, Саша, именно о этом и мысль. Соляра пока холодная(условно густая), плунжер хорошо давит. А как нагреется малек, давление падает, двигун начинает голодать.
Sireg@ Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 По-хорошему, надо бы, чтоб кто-то из разбирающихся машину посмотрел. Кто есть в Калининграде из членов клуба? Иначе поиск неисправности может подзатянуться.
Olyshka14 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Шум со свистом, именно, из АКПП. Остальное все исправно.
Sireg@ Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) ... Остальное все исправно. В делике так не бывает... Может тросик от ТНВД на АКП неправильно отрегулирован? Изменено 16 мая, 2014 пользователем Sireg@
N181 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 @Olyshka14, проведите "стояночный тест"...о том что это такое найдёте на форуме воспользовавшись поиском...
Sireg@ Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 @N181, с вашего позволения: http://citbx.narod.ru/docs/akpp.htm http://www.vistaclub...ic.php?t=991902
