@dragon,,
переходные процессы при включении никто не отменял.
ни в одном вышеуказанном талмуте нет удтверждения об отсутствии холостой искры.в них есть информация про установившийчся рабочий режим
Подключи осцилограф .посмотри.
@Димец,нет у Влада форсунок на рестайл.
@ALEXSANDR,-у Вас есть хлопок или нет?
повторяю,у меня хлопало во впускной.
Если нет хлопка,а просто после стоянки не заводится....может быть насос.
О чем ты? Схема цифровая.
и схема цифровая,и машина вражьими руками собрана.
но у меня ,когда форсы ссать стали после чистки, было воспламенение смеси при повороте ключа да включения стартера.был хлопок во впускной.
если нет искры,что воспламеняло смесь?
Даже не знаю что сказать что там у тебя воспламеняло - чудеса. Даже если предположить, что искра есть, то в цилиндрах давления нет, форсунки ссут над клапанами, если что и прольется в цилиндры, то замечательно сольется в картер.
если форсы травят в цилиндр,в нем не образуется смесь?выпускные клапана вверху.куда что сольется?
без давления искрообразование легче.
чем выше давление,тем сложнее зажечь искру.Согласны?
Запусти машину с компрессией ниже 5 , удачи :)
Сливается через кольца в картер. Налитый бензин не смесь
налитый,может быть.переобагощенная смесь не воспламенится.а испаренный в небольшом количестве...
Насос две недели назад поменял, на старом так же было. Хлопок? Как глубокий выдох.
Вчера и сегодня заводил с N, пока без хлопка. Но буду смотреть. За выходные по эксперементирую и отпишусь.
Поездил выходные, результаты:
- рычаг на нейтрали, хлопка нет;
- рычаг на парковке хлопок есть, и при этом два раза срывало шланг на левой крышке ДВС(в р-не термостата).
P.S. вкл. зажигание на нейтрали, переключил на парковку и хлопок!!!!
Смотри контактную группу замка. У тебя блокируется стартер не на паркинге.
Хлопок - это "бум" , а у тебя просто глючит замок зажигания.
где связь?
Создать аккаунт
Войти
Войти
