laiker2 Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 всем привет,кто-нибудь подскажите, что случилось с машиной. Приехал с рыбалки, поставил все ОК. Через 2 дня завел завилась отлично, а через 5-6 сек. началось затроила, тахометр отказал вообще на ноль упал загорелся чек. я заглушил попробовал снова завести, хватает сразу и тут же глохнет такое ощущение, что не хватает топлива или воздух подсасывает завел с 10 попытки дыма нет вообще ни какого ни сизого ни черного но обороты плавают, а тахометр по прежнему не работает, что может быть помогите!!!!!!!!!!!!!!!! двигатель 4М40
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 @N181, у мех. ТНВД нету лампы Джеки Чана
Garre_kiv Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Датчик оборотов смотри (датчик тахометра) http://www.delicaclu...отов +двигателя, а лучше бери букварь и коды неисправностей считай так как до сервиса где есть прибор не доберешся сам. Вот еще на эту тему http://www.delicaclu...еля#entry253878 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7603-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0/
N181 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 @Shadow from Omsk, а может мотор поменяли...
laiker2 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 да мотор контрактный @Shadow from Omsk, а может мотор поменяли... да движка контрактная Датчик оборотов смотри (датчик тахометра) http://www.delicaclu...отов +двигателя, а лучше бери букварь и коды неисправностей считай так как до сервиса где есть прибор не доберешся сам. Вот еще на эту тему http://www.delicaclu...еля#entry253878 http://www.delicaclu...онту-тахометра/ спасибо у меня кстати тоже ремня нет я еще сильно удивился. поменяю датчик и сразу напишу, а как он вообще меняется подскажите заранее спасибо
Sireg@ Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2014 а как он вообще меняется подскажите 1. Снять интеркулер, снять АКБ ( ) 2. Отсоединить три разъёма со жгутами проводов на ТНВД 3. Выплести из общей косички провод идущий на датчик вращения 4. Выкрутить (ключом на 24, кажется) сам датчик 5. Вкрутить новый датчик 6. Пункты 1, 2, 3 в обратной последовательности P.S. При выкручивании датчика из ТНВД потечёт соляра. Сам датчик может и менять не надо, может у него просто проводок отломился и можно обратно припаять, а может где-то в жгуте его проводок обломился. В общем, нужно взять "цэшку" и прозвонить провода и датчик. Сопротивление исправного датчика 1,3...1,8 кОм (кажись, но могу ошибаться)...
Создать аккаунт
Войти
