Шум спереди
Ситуация следующая. На кирпиче пока ездиешь на заднем приводе все нормально. При включенном полном приводе тоже все нормально. При скорости где-то до 30 км/ч. При увеличении скорости спереди начинает раздаваться гудеж. Который с возрастанием скорости только увеличивается. И исчезает только с полной остановкой машины. По характеру шум очень напоминает как будто бы не до конца включенный хаб. Но... Хабы в норме. Проверил полным вывешиванием автомобиля и блокировкой поочередно передних колес. Соответственно одно колесо вместе с валом переставало крутиться. Но шум не исчезал. Правый шрус в идеале - недавно проверял. Левый еще не трогал. Точное местонахождение шума выявить не смог. Снаружи и из под машины он слышен чуть-чуть. Зато очень громок в салоне. Сдается мне, что это передний редуктор. Но может есть надежда что это что то другое? Заранее благодарен зас убьективные советы и обьективную критику в мои действия :)
Можно было бы сказать что разная резина по размеру вот редуктор и ноет но ты говориш что шум есть и при вывешивании значит что то другое могу предположить что у тебя с одной из сторон накрылся игольчатый подшипник потдерживающий ШРУС проверь его если нет то возможно и какойто из трех подшипников редуктора но будем надеяться что отделаешся легким испугом.
Крестовины проверь и ступичьные подшипники до кучи, хотя они давли бы знать в не зависимости от включения передка, да и наличие масла в переднем мостк тоже не лишне чтобы было.
Ну а на сладкое мож раздатка от скуки после длительного простоя, про это на форуме уже писали.
Масло проверял - в норме. Я даже его специально поменял.А вот крестовина может быть. Состояние у нее не очень. Менят надо бы. Вот только вытаскивать кардан по моему что то не очень удобно. что он всюду упирается... А крестовинаможет давать такой шум? Я думал что вместе с шумом должна появиться и вибрация, а ее как раз и нету. Ну и может сказался фактор простоя. Будем надеятся...
А что там сложного передний кардан меняется очень и очень легко: Откручиваеш 4 болта (присоединение кардана к переднему мосту) потом чуть опускаеш переднюю часть кардана и выдергиваеш из раздатки. Сборка в обратной последовательности.
P.S. обязательно подставь какую нибудь емкость под раздатку т.к. от туда немного масло потечет.
Я уже откручивал кардан. Так и определил, что крестовина на грани самоубийства. Просто вытаскивать не стал. Попробовал - что то все в притык было. Решил не рисковать. Тем болеее ни крестовины, ни масла запасного не было. Завтра попробую произвести ремонт, если успею. Если шум исчезнет - отпишусь. если нет - то тоже отпишусь...
Ну что смотрел?, делал?, как результат?
Поменял. Но шум что то не исчез. Чувствую по весне придется все перетряхивать :(
Все таки мне кажется надо смотреть и менять игольчатый подшипник посмотри его.
Попробую. Только у нас погода уже портится. Ремонтом занимаюсь на открытом воздухе. Гараж есть. Как ни странно. у нас сейчас в городе гаражи массово сносятся. Чудом нашел место, где еще не снесли. Но я туда не влезаю по высоте. Надо поднимать. а это вопрос уже следующего года. Если будет время и деньги. или если и до нас не доберуться...
Не Хочу тебя огорчять но скорее всего это редуктор.
В прошлом году у меня была подобная проблемма,по трассе загудел передок (шел на полном)
при снижении скорости шум уменьшался.
на сто при вскрытиии редуктора выяснилось один зубчик от главной шестерни отвалился (!
Ну проблемму решили оперативно купил редуктор в сборе,помог SHAKH он нашел в Алмате за 300 $!За что ему огромное спасибо.
Спасибо. Надеюсь это пережить :-( . А редуктор не очень сложно менять? А то до него я еще не добирался...
Да в принципе менять его не сложно,несколько болтовых креплений и все он вылезет,только один вряд ли справишься,я точно не помню порядок снятие. но вообще если тебе надо двигаться а запчасти нет,то есть выход , можно снять редуктор и ездить без него,только надо не забыть заткнуть тряпкой дырки на колесных ступицах куда вставляются гранаты,потому что при снятом редукторе остаются отверстия, может попасть грязь и тогда подшипникам ппц придет! Удачи!!!
