встал на трассе.помогите советом
С чего может подойти подшипник и.знаю про н100.портер.больше ничего?!
Изменено пользователем анатолий 400
@анатолий 400,хабы стоят?если нет откручивай крышку блок,просто скрути 6 болтиков и вотощи,если не поможет то ступицу разбирать однозначно!
У меня задний привод. Тормоза и ступица.там больше ничего нет.болтов 5.это к колесу.если имеешь ввиду на ступице?!
  • Like 1
Подшипник полуоси у тебя развалился и приварился .Все разбирай.
если клинит подшипник-колесо совсем не заклинит...оно будет с шумом, но крутится...провернув подшипники на посадке...
ступечный подшипник.....А что с ним делать, эт уже по факту,если получаеться двигаться, ехать дальше. Если совсем клин, то разбирать и ремонтировать.... Изменено пользователем ruslan
@анатолий 400, а где встал то? Может кто то сможет подъехать и помочь. Скинь координаты.
Спасибо. Стою далеко.на границе саратовской и воронежской областей.эвакуатор вызвал.обидно, что подшипник меняли неделю, две назад.прошел пару тысяч.и нате.все.поеду искать .вроде подходит с портера
Подшипника там 2, если подшипники перетянуть, то их быстро клинит.На недоприводе гайка со шплинтом, скинь колпачок, посмотри на гайку.
Колесо заклинило какое? переднее/заднее?
, Передний правый, еслиб задний, то он бы так спокойно про ступицу не говорил. Да и перетянуть задний сложно (там шайбу при нагреве и расширении подшипников выпрет до стопора) и станет всё нормально.
Изменено пользователем dragon
Если заклинило полностью, как правило подшипник заваривается, и выбить бывает невозможно. Менять только целиком поворотный кулак с ступицей. Тут только эвакуатор поможет.
У меня было подобное на бусе, почти 2-е суток на трассе стоял. Пришлось привезти газосварщика с балонами, выжег нафик заваренные подшипники. Сунул новые, люфтят в ступице. До мастерской потихоньку доехал, затем ступицу протачивал, втулили, общем гемора хлебнул... А все из за поменяных накануне подшипников. Общем после замены их контролировать на нагрев надо постоянно в течение хотя бы первой тысячи.
@dragon,
Коля, сзади редуктор мог чудес устроить. Поэтому и уточнял.
@анатолий 400, ну так в клубе не только столица представлена. Ты точнее скажи, в каком месте встал. Есть список одноклубников, как минимум помогут куда с бедой свой обратиться, где авторазборы есть и сервис вменяемый.
Было у меня на Спейс Гире суппорт на переднем правом заклинил. Дотянул на аварийке до сервиса. В сервисе сказали, перепускной клапан (могу ошибаться, давно уже было) клина дал. Они ему помогли открыться и все стало нормуль. Дальше он начал нормально работать, сервисники так и не поняли что с ним было. Потом по прошествии года-двух потекла у меня тормозная система, я где-то здесь это описывал. Так вот тормозило только переднее правое колесо. Где-то прочитал, что переднее правое колесо тормозит даже когда тормозухи совсем мало (типа предохранителя). Это я все к тому, что это колесо является особенным в части тормозов. Может это относится к теме?
От всей души всем благодарность за внимание.вопрос, хоть и тяжелой цено.но решен
