Следил за свечами. В гараже +11*С Время накала полное. После запуска отработали 6 мин. За бортом -35*С двиг даже до 40*С не успел нагреться. Для зимы пойдет, весной может подключу на место датчик.
Изменено пользователем Satanyo
@Satanyo, очень интересует вопрос, как измеряете перемещение крышки позиционера при регулировке? Если можно, подробнее.
P.S. Прошу прощения, кажется это уже оффтоп. Может обсуждение вопроса регулировки позиционера перенесём в соответствующую тему
4M40 электронный ТНВД ?
Изменено пользователем Sireg@
@Evgeny Baikal, С левой стороны и сверху (на фото) откусить контакты. Открутить 3 гайки + ту что на валу и снять верхнюю часть. Там все станет понятно. При обратной сборке контакты спаять.
Спасибо , покумекаю !
  • 6 месяцев спустя...
Не заводится 4м40 эфи.
Поменяли блок с поршневой без навесного, цепь со звездами. Все выставлено по меткам, зазоры в клапанах в норме, свечи новые, воздушные заслонки и клапана от них ампутированы давно. Запуска нет вообще. Просто кручение стартером и все. Пробовал заводить с эфиром - запуск сразу, но работает просто ужасно, холостые не держит, выхлоп сизый и пахнет топливом. По признакам поздний УОВ. Сдвигание насоса к мотору не дает ничего. Перекидывал на зуб, на 2, на несколько - результат ноль. Все точно так же. Куда копать?
Изменено пользователем degolovin
ВМТ правильно выставил?Шкиву не верь,выставляй по метке на распреде и поршень 1 на сжатие.
Изменено пользователем evper63g
Метку ставить на Т и вставляешь она сама переходит на N.На крепёжной пластине ТНВД есть заводские метки,(чёрточки),метка на ТНВД на один мм выше,т. е. к двигателю.ТАК ?
@evper63g, так и делал. При снятой ГБЦ проверил совпадение ВМТ и метки на шкиве. Все четко. Шкив почти новый, провернуть его не могло. Да и проволочкой через свечное отверстие проверял - все совпадает. Метки на насосе ставил правильно. Что больше всего удивляет - ТНВД не реагирует на поворот на зуб в плюс или в минус. Все остается точно так же!
А шестерню на насосе не могло провернуть?  Как она сажается? На шпонку или на конус?
На шпонку и конус,если срезало,едва.Крышку ТНВД после установки пробовал двигать-регулировать?ТНВД разбирал?
ТНВД не разбирал. Вот по поводу крышки тоже мысль посетила. Может сдвинуть ее немного.
Шевели, ведь всё изменилось.Только затягивай хорошо,а то на холодную уйти может.
В общем решил проблему. "Меток" там было аж 3 штуки. Причем все одинаковые! Вот я и потерялся в них. Нашел нужную и завел мотор.
