ПаМир Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Перестал включатся передний мост стоят автохабы кардан и левый привод крутятся правый нет шток пневмо муфты двигается но не фиксируется.Где искать причину?
Alex/S Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 (изменено) А знаки препинания? По боку? Автохабы это стандартные заглушки? Что и как крутится? Какие лампочки на приборке горят? Мигают? Как было до поломки? А так, я думаю, копать в сторону муфты. - Забита ка'кой - Нет необходимого разряжения - Сломалась Изменено 8 декабря, 2014 пользователем Alex/S
ПаМир Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2014 Стоят не заглушки, а хаб автомат.На приборке загорается передний мост как и раньше.При включении рычага передка шток муфты не реагирует,при снятии трубки с левой стороны пневмопривода шток сыгрывает,но возвращается в тоже положение.В морозы пару раз был гул в районе передка будто хаб не разблокировался.
nomad-0805 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 а теперь отпиши её решение!!! чото ато совсем ни чо ни понятно!!
Костян с Камчатки Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 да уж как то смутно все! будем в догадайку играть или телепатить!
ПаМир Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2014 На хаб обрезало посадочный язычок.
Создать аккаунт
Войти
