посмотри внимательно на эту фотку http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_05_2015/post-7774-0-21880200-1431298521.jpg
видишь разницу в диаметрах валов, и смысле затяжки этого всего что находиться в районе пятой!
Я это виду к тому что неполучиться просто изготовить шестерни, если ты будеш делать малую шестерню ещё меньше, то у неё толщены не будет!http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_05_2015/post-7774-0-98594100-1430767902.jpg
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29645-shesterni-5-peredachi-4d56-i-koreia-vopros/?view=findpost&p=611707
Изменено пользователем ruslan
ruslan ну ты видел коробу на фото? она или нет? Надо же с чего то начинать, хотя бы её взять. Брать отдельно вал дороже и геморно искать http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/kpp-mehanicheskaja-g717741264.html
Изменено пользователем Kuhnar
Вот как сказать, понял ли я по фото что кпп та что нужна?....
У меня до установк волялясь та самая кпп от 2 вд, и я даже не предстовлял что может она меня порадывать!
 И тут мне нахаляву досталась Мкпп с зад. привод делики(уже 1 год воляется)
Вчера был дождь,(1 мая) и очень скушно такой день проводить, и решил залезть в 2вд Мкпп, и очень сильно обрадывался от увидиного(аж разобрал 4вдМкпп чтоб убидиться что я в глаза не долблюсь)
Я однажды перебирал коробку от 2ВД и ставил на 4ВД. Все одинаковое. Разница лишь в вторичном вале. Да и мне досталась коробка от грузовой Делики. А мне нужно было на легковую. Поэтому не совпали передаточные числа. Едешь на пятой, а такое очучение, что на четвертой. Шестую нужно. Но если ставить большие колеса, то будет самое-то.
Нет пока желания брать колёса на 31. Это на крайний случай если с шестернями не проканает. + у меня ещё есть мосты перед, зад передаточное 4,625 вот с них ещё можно наверное  пару снять и на LSD вместо 4,876 поставить
Модель КПП                       V5М21                   V5М31
Передаточное число
1-я передача                       3,967                       3,952
2-я передача                       2,136                       2,238
3-я передача                       1,360                       1,398
4-я передача                       1,000                       1,000
5-я передача                       0,856                       0,761
Передача зад.х                   3,578                        3,553
Вот надо поискать V5M31 может с неё проще будет поменять  она тоже 4WD и ставится на 4D56.
Вот прикупил такую МКПП
Разобрал свою и вытащил шестерни 5 передачиpost-14088-0-98697900-1450082905_thumb.jpgpost-14088-0-16083300-1450082992_thumb.jpg
 шестерня вторичного вала встала как родная.
Синхронизаторы одинаковые.
Сегодня общался с токарями с завода "Даль Прибор" раньше работал на оборонку, сказали что они привыкли работать с калённым металлом, тем более за  интерес исполнят любой каприз. Теперь осталось решить что технически будет вернее : укоротить вал и нарезать шлицы, или проточить родной вал под малую шестерню и нарезать под стопорное кольца шпон паз как на валу с бензинки так как резьба под гайку будет сточена.
Продолжение следует.
Ну вот лёд тронулся!!! Переделали на заводе вторичный  вал с МКПП 2WD. Павда без косяков не обошлось.  Конец вала отрезали по размеру, в термичке отпустили, только не весь а там где шлицы надо резать  и нарезали не так как на 4WD 5см. а столько же как и было. То есть ровно под шпоночное кольцо. Пришлось немного углубить шпоночный паз и новое кольцо сделать. Начал собирать это лего, вроде всё стыкуется. На вот непонятка возникла. Если ступицу передачи затянуть гайкой с вала 4WD то шестерня  передачи не доходит до синхронизатора, упирается в гайку. Если затянуть родной гайкой то шестерня садится как надо, но шайба которая ставится под игольчатый подшипник садится не на гайку а упирается в резьбу. Вроде не критично на как то корявенько. Завтра по сфотаю и выложу. К стати по валу4WD я хотел его тоже переделать, пока не смог. В  заводе сказали что метал очень крепкий и они не смогли даже в лаборатории узнать его твёрдость, и что отпустить его смогут а вот обратно вернуть врятли. Но за мои деньги готовы по экспериментировать. Но  гарантии не дадут. Но есть ещё выход на Прогресс (там Аллигаторы делают) может там получится.
Разобрал свою и вытащил шестерни 5 передачиattachicon.gif20151214_164319.jpgattachicon.gif20151214_164204.jpg
Не путайте первичный, вторичны и промежуточный валы!
И так процесс идёт к завершения. Но при сборке рычага переключения передач возник вопрос.
На первом фото штифт установлен не до конца, post-14088-0-07504500-1458469142_thumb.jpg
 на втором до конца. post-14088-0-77106900-1458469442_thumb.jpg. Я тоже как ни старался забить его когда всё в сборе не смог, но по отдельности всё встаёт. Вот и думаю где касяк.  Я как бы вкурсе что он конусный, но такое впечатление что идёт не соосность по отверстиям между валом и рычажком.
А как ты его вытаскивал? Я обычно просто на сквозь выбиваю их.
Да все шплинты на сквозь которые типа трубок. а такой один.  И как он стоял и в какую сторону вышибал не помню. Но может я взял рычажок с не выдовой коробы, они один в один, а вот по отверстиям х.з может и есть разница в пол мм. по отношению к валу. Завтра поменяю , посмотрю что будет.
Ладно со штифтом разобрался. Посмотрел по каталогу, механизм выбора и включения передач продаётся только в месте с рычагами. Поставил свой механизм всё сразу встало по отверстиям как надо. То есть эта Приблуда в заводе одевается на рычаги  и сверлится под штифты.
Теперь бы вкурить как регулировать штоки переключения передач. Там есть такие болты только без шляп пружинки и шарики, вот насколько их поджимать? И есть опорная пружина для рычага выбора передач, регулируется эксцентриком, тоже  Х.З, у него ход не большой.
Затянешь сильно-не включишь предачи, или троса рвать будешь.
Слабо затяниш-будут вылитать передачи.   Вот и суди из этого!
И так, всё сегодня провёл ходовые. Имел обычный мост 4,625, колёса 215*70*15,  обороты 3000, скорость 95 км.
 Потом, воткнул LSD 4.875, колёса 215*70*15, обороты 3000, скорость 85 км.
Сейчас поменял 5ю передачу, мост  LSD 4.875, колёса 215*70*15, обороты 3000, скорость 110-115 км. В принципе я доволен. тягло на пятой упало но не критично вроде хватает.
Но и без касяков не обошлось, перепутал рычаг включения передач, воткнул с не выдовой коробы. Из за этого трос встал коряво с перекосом и подтягивает рычаг. Но думаю в следующие выходные поменять, должно получится не снимая коробас.
Цена Коробка донор - 2600, работа токаря, фрезеровщика и термиста 5000,  рем комплект 1500, замена всех подшипников ( шариковые, игольчатые) 8500. Всё оригинал. Скажите дорого! Отвечу: Дорого Крузак заправлять.
Решил тоже заморочится переделкой пятой передачи.От хундай H-100,не подойдет похоже.Нашел от заднеприводной L300.Вопросик,после нарезки шлицов,как нибудь их закаливал?
Не надо там ничего закаливать, просто не перегривай вал при нарезке шлицов!
Интересно, а на автомате можно что-то подобное замутить. Тоже на скорости 100км. тахометр показывает 3000 об. А хотелось-бы поменьше. А то расход солярки конский.
@михалыч алт, О_о , автомат то работает нормально? ГТ на какой скорости блокируется? У меня 100 км/час это где то 2200-2300 оборотов. Правда, у меня булка и 4m40, но не думаю, что там инновации применены.
Автомат работает нормально. Не пинается, переключается четко. ГТ блокируется при 70км. Я уже думал, может пары в мосты поискать другие.  :28:
Мне локально отпускали вал, обрезали, нарезали и опять термообработка.
Вот тут есть истина! Потому что на АКПП 2500об 100км\ч на кирпиче!
 теперь Акпп сасёт у моей Мкпп! :)
Почему я написал эти слова! поттому что на акпп меньше оборотов чем у Мкпп
Kuhnar
 Как твоя МКПП поживает, сколько намотал тыщь на ней?
Они самые, там подругому всё работает!
