Установка шкива коленвала, замена цепи ГРМ
У меня порвалась цепь ГРМ, разобрал движок, снял ГБЦ, переднюю крышку. Интересно, что клапана не погнуло, может такое быть оказывается...
Поставил контрактную цепь, неоригинал не стал брать, у них даже меток установочных нет, про качество промолчу, прокладка ГБЦ неоригинал, тайваньская, оригинальных не нашел. В аналогах нет оказывается рисок (тех которые, показывали бы ремонтный размер).
теперь о главном- как установть обратно шкив на коленвал? там шпонка есть, вот когда начинаю пихать шкив, шпонка встаю "на дыбы" и не дает шкиву продвигаться дальше...шкив затягивл болтом, пока молотком или чем либо не бил боюсь как бы не повредить чему либо...
посоветуйте как поставить шкив. двига 4М40
  • Ответов 55
Либо шпонку в к/в недосаживаешь, либо шпоночный паз на шкиве грязный или подржавевший. Почисть всё, на шкиве паз можешь помазать литолом, шпонку лёгкими ударами посади в к/в.
Собрался менять цепь. Чем кроме цепи, натяжителя и успокоителя нужно запастись?
Нужно ли снимать ГБЦ? Кто из москвичей менял себе цепь и где?
Можно и не снимать. Скидываешь поддон (левую подушку прийдется открутить и чуток домкратом приподнять движку. болтик там). При снятии прийдется поизеб-ся с маслоприемником (открутить и повернуть) И можно снимать лобовину. При установке поддона опять этот гребанный маслоприемник заколебает. Из ГБЦ выкручиваешь тока два болта спереди.
После скидывания поддона, я вот думаю, а не проще-ли головку снять, заодно и прокладку сменить.
У нас снимают только крышку клапанов, расклёпывают старую цепь, приклёпывают к ней новую, прокручивают потихонечку движок, и склёпывают новую цепь, 55 баксов цепь ( от Мерса ставят, говорят она надёжнее) , и 45 работа...
А натяжители? А шестерни? Такой замены цепи хватит ненадолго. Да и вызывает сомнение качество склепки.
Мне тоже предлагали такой вариант. Но опытные люди отсоветовали. Херня это получается. По ценнику - ремкоплект (цепь, 2 натяжителя, верхняя и нижняя шестерня) стоит 4500 (частично не оригинал)-8000 (оригинал), плюс работа 2500-4500 (от двух до четырех дней).
Тут с тобой не поспориш! но меняют и ездят люди, ничё...
я правда сам так не менял, как один из вариантов привёл... :)
видал я одного такого "ниче", дык полдвижки разнесло. После осмотра его последствий, я решил поменять все с разбором лобовины. Единственное, что не сменил, это втулку под натяжителем - она нигде не продается, да и моя еще в допустимых зазорах была.
Хотя хозяин барин .... можно и методом замещения .... но новая движка не менее 2,8 тыс зеленью.
Шестерни менять обязательно? Болты ГБЦ тоже нужно менять, какой у них шаг, капс выдаёт три типа болтов с разным шагом?
Сегодня заехал в сервис, за замену цепи объявили 22 000р. :wacko:
Ни фига себе ценники! :blink:
Менял только что, работа - 6000, со снятием лобовины.
В зависимости от состояния. Я поменял, хотя и вроде бы старые нормальные были. Но есть мнение, что из-за изношенных шестерен цепь и растягивается.
По болтам не скажу. Если через поддон полезешь, то не надо.
Желательно поменять, т.к. по сумме все з,ч должны уложиться в 5 т.р. Вся эта байда есть в Мегадизеле (раз ты московский)
Нихрена себе ценник зарядили! У нас 5 т.р. со снятием лобовины у суперового дизелиста...
Если чё, приезжай к нам, договорюсь, дешевле обойдется... :-) Остальное прогуляем :-)....
Если бы время было с удовольствием приехал бы B) и погулили и машину сделали :-)
Цепь, натяжитель,башмаки и сальник взял оригенальные, а шестерни стоят дофига. В мегадизеле шестерни спрашивать от чего?
Так и спрашивай на свою движку, 4м40, он же на всех машинах одинаковый, в независимости от руля...
Мне по кругу в 5 т.р. все стало - две цепи (большая и малая), шестеренки, натяжители, успокоители, прокладка под клапанную крышку и сальник передний коленвала, т.к. все равно лобовину скидывали... За ремонт, настройку ТНВД и заглушку ЕГР отдал 5 т.р. По времени заняло один световой день...
Эд, А куда малая?
Если честно не шарю... Что дизелист написал, то и покупал... Мож на балансирные валы? Если сильно надо, то заеду спрошу...
заедь, спроси :) я там тока большую видел (вернее она вообще там одна). все остальное крутится на шестеренях (в т.ч. и балансиры).
Спросил, вроде как там масляный насос чтоли крутит. Когда говорил помнил.... Плять, надо записывать....
Ценник на них 800 и 1700 руб. Шестерня р\вала и к\вала
У нас ценник 800 и 3150 вот и думаю. Обязательно ли их менять?
Заменил цепь, 3 дня работы. Вопрос- в книжке регулировка описана на холодном и горячем двигателе, причем на горячем зазоры БОЛЬШЕ чем на холодном :blink: это очепятка?
  • 5 недель спустя...
Задался тоже вопросом замены цепи ну извездочек за одно, так как менять цепь без замены звездочек не разумно.
Спасибо всем кто ответил... Прочитал всё, что касается данного вопроса в этом форуме. Склоняюсь соответственно к замене распылителей и цепи ГРМ. Заказывать буду примерно через месяц, соответственно оригинал... Как будет результат - сразу отпишусь!!!
меняй не только распылители но шайбы что в форсунках стоят.... да и пружины можно поменять... а вот цепь не стоит трогать... можешь заменить успокоители и регулятор натяжения.... цепь не ремень !!! она расчитана на весь срок службы двигателя....
