Разряд АКБ, низкое напряжение, горят лампы АКБ и A/T, прочие неисправности, связанные с генератором
@Jumper,
Скорее всего не работает одна из трех фаз на генераторе.
Ремни не свистят при холодном запуске?
Сигнализатор воды загорается при низком напряжении с генератора, это фича.
Изменено пользователем PETER
ремни новые и не свистят.
Дык какое низкое напряжение 14,8 В, лампочки все равно горят.
потом когда гаснут ничего не меняется.
Дык замерь напряжение когда горит лампа АКБ и воды в фильтре.
И проверь целостность проводков на фишке генератора.
Переприкрути плюсовой провод на генераторе (контакт почистить), перенатянуть ремни (контакт на массу почистить).
Это как первое (типа по колесам постучать).
Еще уточнение - как на слух реагирует двигун на окончание прогрева свечей?
По твоим выше выложенным замерам явно не работает одна фаза(пробито плечо диодного моста, отпаялась обмотка...).
А про ремни специально спрашивал - если не свистят и даже не пытаются подсвиснуть, значит, что гена не снимает с двигуна нагрузку.
обычно если отпадывает толстый провод-все лампочки и приборная панель-начинают моргать...то ярко, то тускло....
если зависают щётки-лампочка гореть будет...если горит в полнакала-диодный мост ремонтировать надо......
на генераторе если отпал один из тонких проводков-не будет загораться лампочка,
если второй из тонких-не будет подаваться возбуждение на обмотку генератора, но при высоких оборотах генератор сам от самовозбуждения будет запускаться...
если отпал толстый провод-ничего гореть не будет , но и зарядки не будет...
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22335-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE/
PETER,
Напряжение одинаковое и с горящими лампочками и с негорящими.
Вышеперечисленные процедуры проведу обязательно.
в момент щелчка релюхи свечей, чуть-чуть растут обороты (буквально на слух) и быстро снижаются до ХХ (рост-сброс занимает ~0,2 сек.)
Да как-то у меня и раньше ремни новые и нормально натянутые при запуске не свистели.
А на счет двух лампочек, у меня и раньше (3 года назад и 2 года назад) были два случая гибели диодов в мосту, тоже светились сразу две в полнакала с ростом оборотов гасли (думал что две горят потому что где-то сопля висит, но всё никак руки не доходили разобратся).
Надо датчик воды как то исключить.
Датчик воды - сбрось фишку с фильтра...
Но он по умолчанию загорается вместе с лампой АКБ. А загораются они при неработающем гене.
Если в гене полностью уверен, то дурить может цепь контроля, о чем выше написал №181.
Проверяем целостность проводков от маленького разъема.
Ну вобщем это был генератор.
Фишку с топливника скинул - ничего не изменилось.
Снял генератор, разобрал, распаял диодный мост, прозвонил все диоды - с ними полный порядок.
из чего сделал вывод, что проблема в реле регуляторе, поставил старый (года два назад менял из-за щеток) реле регулятор, попутно поменял щетки. Всё собрал поставил обратно, проблема ушла.
Так что вот.
недавно перебрал генератор, заменил реле регулятор вместе с щетками, диодный мост, оба сальника, прозвонил статор- целый, прозвонил якорь-целый,(ранее уже об этом писал) в общем собрал всё по феншую как положено!!! всё заработало, на акуме 14.5в но через неделю(вчера)еду загорелись лампы газанул до 3000 об.-потухли, еду опять загорелись лампы газанул до 3000 об.-потухли и так несколько раз, пока доехал до гаража зарядка пропала совсем!!! проверяю на генераторе заряд не идет, "+" приходит, снимаю фишку: на ВЫКЛ зажигании белый-2.7в синий-0в, на ВКЛ зажигании белый-12.7в синий-11.7в... ничё понять не могу неужели опять накрылся гена, какие мысли мужики!!!
Состояние щеток?
Чистота всего и вся от угольной пыли? (после притирания угольная пыль могла устроить проводниковые мостики)
добрался до генератора только вчера. разобрал, внутри все чисто и сухо, все прозвонил, все рабочее, ничего не понимаю :24: !!! нашел в схеме реле генератора(А-19) где оно стоит??? на фишке ВЫКЛ зажигании белый-2.7в синий-0в, на ВКЛ зажигании белый-12.7в синий-11.7в...
Всем привет! Может кто-нибудь знает номер диодного моста на булку с генератором 120А. Exist выдает три варианта: UTM MIA10039, Mobiletron RM-116, Cargo139111. Закзывал UTM MIA10039 - пришел мост с тремя парами диодов, на старом четыре. Стоит-ли пробовать Mobiletron RM-116 и Cargo139111 или они такие-же. MAXDIE писал что на бензиновую булку со 100А генератором подошел мост UTM MIA10013, подойдет ли он на мою?
непонятные глюки с генератором- на холодную заряд норма 13.8-14.2, стоит поездить 2-3часа- без нагрузки напруга падает до 12.5в, с нагрузкой (2кондера и фары)- 11.8- 11.5 но индикатор слабого заряда не загорается
возил генератор к мастерам- поменяли щетки, и оба подшипника, прозвонили всё что можно, гоняем на стенде- нагрузку держит на ура, максимум до 12.8 падает напряжение, ставлю на машину- и начинается фигня, массу на двиг зашкуривал, клеммы живые, аккумуляторы (у меня их 2х60А) возил на проверку- живее всех живых
@hopium, у меня было так когда умирал диодный мост. Сначала напруга падала на холостых, затем и на оборотах, а потом зарядка совсем пропала. Почти все диоды были в обрыве.
Изменено пользователем Dima_S
Диоды могут менять свои свойства при нагревании. У меня тоже сначала на холодную нормально было. Может быть еще дело в пайке. На какой скорости крутили на стенде? У нас ремонтники крутят около 3000 об/мин., на таких оборотах у меня генератор с неисправны мостом выдавал 14В.
