ganik077 Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 Всем привет. Обратил внимание что заднее колесо с правой стороны немного больше торчит из арки вернее с лева вовсе не выглядывает а с права сантиметров на 5 выходит из арки. Кто сталкивался с таким. Что может быть. Пролез под машиной вроде всё нормально резинки на своих местах тяги не гнуты износа и люфтов вроде не замечено с рулеткой не лазил геометрию кузова ещё не проверял подскажите что проверить где померить видимых деформаций кузова не замечено.
D-mitriy Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) лифтовался ??? Изменено 10 марта, 2015 пользователем D-mitriy
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @D-mitriy, это ты его плавно подводишь с регулируемой Панаре? )))))
D-mitriy Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @Shadow from Omsk, отнюдь, просто в противном случае все значительно хуже.
Смуглый Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @ganik077,если пружины стоят не штатные,а допустим усиленные или для лифта два,то смещение происходит из за короткой тяга панара,при смешении моста в право идет еще и смещение кастора заднего правого колеса немного вперед! Но как правило при установки усилинных пружин мост смещается не более чем на 3 см,5 очень много! Варианта два,-короткая панара или нарушение геометрии кузова В первом случае решается установкой регулируемой панары, во втором сложнее,но нужно смотреть по ситуации!
ganik077 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @D-mitriy, Привет. нет не лифтовался машинку купил уже год как сейчас припоминаю что мост так и стоял. ранее не обращал внимание на это смещение машина ведёт себя адекватно резину не ест при осмотре машины обратил внимание на то что на панаре стоит резиновая подушка я так понял что она должна находиться напротив редуктора у меня она сантимов на10 смещена в право если смотреть сзади какие пружины стоят понятия не имею кто подскажет толщину усиленных и количество витков пружин для лифта может так удастся вычислить не стандартные пружины. видимых повреждений места крепления панары на кузове не заметил склоняюсь к варианту нестандартных пружин. вот правая сторона. левая и сама панара.
D-mitriy Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @ganik077, привет, погодка хорошая? приляг на бочок и погляди, одинаковое ли количество витков на пружинах, очень похоже на отколовшийся виток на левой стороне Зы: никак не хочется думать о плохом - о геометрии.
SergeyNSK Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 Может кто проставку не снял со ступицы
Смуглый Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 виток думаю врядли так как пружина должна по палам сломаться чтоб дать такое смещение да и видно было бы что одна сторана упала. скорее стоят пружины более высокии.
ganik077 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Всем привет пружины целые диаметр прутка(толщина)15мм померил расстояние от колёсного диска до лонжерона слева 11см справа 13см разбег 2см. от кузова где крепится панара до суппорта 3см получается что двигать мост регулируемой панарой как-бы и некуда.@SergeyNSK, Проставок нет сам на зиму переобувал. Изменено 11 марта, 2015 пользователем ganik077
SergeyNSK Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 Замерить еще длинну панары и попрость других одноклубников у себя померить, затем сравнить результаты.
Смуглый Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 Как некуда то!?)там хоть в лево хоть в право двигай! 2 сантима разница значит панару нужно удлиннять.или так ездить)толщина прутка не очем не говорит,если левая часть ниже правой то подтени немного торсы.бывает что по разному затянуты)и левая сторона становиться ниже
Evgeny Baikal Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) У меня стандартная тяга панары , усиленные пружины 15.5х410 синие плюс проставки 3см , машина поднята на 12 см , от стока , литье -28 колеса 31х10.5 х15 грязевые , линьки зад от прадика на 4 см длиннее , ни каких изменений в конструкции нет , амморты которые почти в идеале для меня скорч хеды сж40 см , разж 70 см , подушка понары находиться при всех моих усилений по центру моста , а я то думал для чего она , спасибо за инфу !!! Колеса у меня стоят в норме ! У тебя видимо другое нарушение ! Изменено 11 марта, 2015 пользователем Evgeny Baikal
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @ganik077,Замерь высоту пружин на ровной площадке Панара не гнутая? А ты уверен что вылет дисков одинаков ? Внешне может быть дизайн и фирма одинакова,а вылет разный. Например диск разбили и нашли похожий
Смуглый Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) @Evgeny Baikal,не чегосибе на 12 сантиметров от стока пружинами и проставками!!!больше чем 4" и все пружинами и трех сантиметровыми проставками,и панара не сместилась! раскажите как? у меня лифт 5 см с зади ,арки не резанны, резина 33,мост сместился с родной панарой на 3 см Изменено 11 марта, 2015 пользователем Смуглый
Evgeny Baikal Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Это устраивает ??? у меня ничего не сместилось , тяга родная . У тебя тоже машинка красава ! Изменено 11 марта, 2015 пользователем Evgeny Baikal
ganik077 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @Смуглый, Добрый вечер двигать некуда так как от кронштейна панары до суппорта правого колеса всего3 см если двигать мост то колесо суппортом начнёт цеплять за кронштейн. может кто выложит фото этого узла и примерное расстояние от кронштейна до суппорта
Смуглый Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 @Evgeny Baikal,О 4,5" дюймах у вас речи и не идет! @ganik077,что то не реальное!Рычаги тогда нижнии в каком положении!?? фото немного не коректное так как колесо на припятствии,но других нет к сожалений,вот еще фото нащей работы у человека лифт два,с зади установленны просто усиленные пружины немного длинней!что то как то!?!? может вы лучше фото сделаете с рулеткой данного узла!ну и я завтра гляну как что у меня!
ganik077 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 вот так выглядит у меня от кронштейна до суппорта
D-mitriy Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2015 У меня стандартная тяга панары , усиленные пружины 15.5х410 синие плюс проставки 3см , машина поднята на 12 см , от стока , литье -28 колеса 31х10.5 х15 грязевые , линьки зад от прадика на 4 см длиннее , ни каких изменений в конструкции нет , амморты которые почти в идеале для меня скорч хеды сж40 см , разж 70 см , подушка понары находиться при всех моих усилений по центру моста , а я то думал для чего она , спасибо за инфу !!! Колеса у меня стоят в норме ! У тебя видимо другое нарушение ! это просто фантастика - уникальный случай счастливчик. @Evgeny Baikal,О 4,5" дюймах у вас речи и не идет! по фото как то так +100500 @ganik077, глянь, может окажется полезным панара "растянута" на 14-16 мм (точнее не упомню) в сравнении со стоком кстати, возможно АЛЕКСЕЙ222 прав касательно диска (отличные от остальных ширина и/или вынос) @ganik077, ну либо уже дорога на геометрию - пусть на стенде выяснят не кривая ли авто и расставят все точки.
Evgeny Baikal Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 Не спорю что не видно ,машина стоит под наклоном да и если обратно поставить стоковую рез , будет видно , в гараже щелкну может увидите , у меня стоят на данный момент зимние 265х70х15 бриджики и есть запаска 235х75х15 так она на 3 см ниже . .
Смуглый Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) @Evgeny Baikal,http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30127-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/ первый пост!на фото машина с 5 просевшими сантиметрами лифта арки не резанны,резина 33" Изменено 12 марта, 2015 пользователем Смуглый
Evgeny Baikal Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Сегодня померил расстояние между крылом арок и верха колеса ( диаметр колеса 73 см зима , лето 78 см ) , перед 21 см , зад 22 см , болтать я не люблю !!! Какой лифт ? Да , у меня арки не резанные , бампер не много подпилен на сантим и все ! Изменено 13 марта, 2015 пользователем Evgeny Baikal
D-mitriy Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 красавчег! а ТС тем временем затих
михалыч алт Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Промерить геометрию кузова для начала нужно. А потом уже судить о возможных неисправностях. Взять рулетку и на канаве промерить расстояния от нижней шаровой до балки заднего моста ( по вдоль и по диагонали ). Записать показания. И станет ясно куда и на сколько смещен мост. Может просто кронштейн панары погнут, или действительно диски разные. ( можно попробовать колеса с права на лева поменять ).
