Барсик-перехватчик Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) Ребят, выручайте! У кого такая проблема была? Я уже весь моск себе вы...бал (сломал всмысле ))) ) Звук металлический щелкающий. Обычно бывает после того как машина постоит пару дней на парковке и потом когда выезжаешь и на буераках появляется этот звук, пропадает через пару минут. Далее в дороге уже не бывает его. Раз я вызвал этот звук при движении задним ходом и наездом левым колесом на препятствие. Сегодня же после очередного простоя + небольшое похолодание у нас в городе и этот звук сопровождался аж до приезда на работу, притом он возникает даже при наезде на очень маленькие стыки. Однажды этот звук был на месте при повороте колеса до упора, пару раз щелкнуло и перестало потом (как ни крути руль) Визуальный осмотр ни на станции, ни собственноручно ничего не дал. Уже где только не был... Больное место про крабы верхних рычагов тоже начитался, все облазил - все цело.Шаровые верхние новые оригинальные, поставлены 5000км назад примерно. нижние без нареканий пока. Общался с Иваном (Смуглый) на эту тему, у него звук тоже есть подобный - он пока тоже причину не нашел и забил на него. У кого такое было? PS Машина 2001г. лифт 2дюйма (но звук был помоему еще и до лифта) Изменено 30 марта, 2015 пользователем Барсик-перехватчик
Смуглый Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Предлгаю загнать мою к тебе и разобрать всю переднюю ходовку,и посмотреть в чем там дело!)))если найдем то и тебе разберем,думаю на все про все уйдет пару дней!)))тем белее ч уже все купил новое!)))
Барсик-перехватчик Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 да без проблем! )
сергей02 Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Где-то похожее обсуждалось,по моему в теме про верхние рычаги, обрати внимание на торсион,точнее на шлицевую,по моему Дима (Vol), как то отписывался.
D-mitriy Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) скобы передних суппортов? Изменено 30 марта, 2015 пользователем D-mitriy
Барсик-перехватчик Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 тоже вариант! проверю
paul-irkut Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Исчо у мну рейка стучит, при маневрах (взад-вперед с поворотом, и машину как бы переставляет -колесо играет) А при обычной езде такой проблемы не проявлялось.
Serdj Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 У меня щелчки были от тугой шаровой, причем отдавало на кузов так что ногами чувствовалось. Более глухо стучала рейка, причем не текла. Металлические удары были от повышенного зазора в паре привод- ступица.
Барсик-перехватчик Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 А у тебя стучала шаровая при повороте или когда ровно едешь? На ухабах? Рейка как вариант, но стучит когда едешь прямо и на мелких стыках на асфальте даже. Зазоры выставили месяца 4 назад шайбами когда привода с редуктором менял. ЗЫ Суппорта проверил - не они
Serdj Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 Шаровая щелкала на ухабах, при повороте руля ничего не было. Когда ее сняли, от руки палец не двигался. Попробовали зажать за корпус в тисках и куском трубы двигать за палец. Так она до некоторого усилия сопротивлялась, затем щелчком палец немного сдвигался. При дальнейшем усилии снова щелкала ....
Барсик-перехватчик Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 Кстати шаровая нижняя или верхняя была?
Serdj Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 Точно не помню, давно было, но после менял целиком верхние рычаги, значит верхняя была. В любом случае в шаровую сразу не лезь. Проверь для начала хорошей монтажкой с ямы линки, шаровые, подергай рейку с помощником, который будет крутить руль(у меня она стучала только на кочках при прямолинейном движении), подергай привода на предмет увеличенного осевого, осмотри на предмет трещин.
Ромы4 Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 у меня щелкала граната нутренняя, при отключении передка щелчки пропадали, еще может щелкать игольчатый подшипник который в ступице стоит на гранате. Кстати шаровая тоже вариант, попробуй через тавотницу в шаровую смазки добавить
Барсик-перехватчик Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 Понял ребятки, будем мучать!
K&C Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 А щелчки точно по ходовке? А то искал тут, недавно.... Тоже, на холодную стрёкот. Аж уши закладывает. Гидрики, гидронатяжитель... А нашел реле-регулятор Фонэндоскопом Масса поплохела, начался недозаряд...
Барсик-перехватчик Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 Нее, подобные вещи точно исключаются )) как гидрики стучат я лучше многих знаю владельцев, с гди-моторами ни один год дела имел
K&C Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) ИМХО игольчатый гад. Который с внутренней стороны ступицы Изменено 31 марта, 2015 пользователем K&C
punisher33 Опубликовано 6 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2015 А щелчки точно по ходовке? А то искал тут, недавно.... Тоже, на холодную стрёкот. Аж уши закладывает. Гидрики, гидронатяжитель... А нашел реле-регулятор Фонэндоскопом Масса поплохела, начался недозаряд... как решил проблему с массой? и в каких местах она поплохела?
motk Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 Тоже похожая проблема, может кто сталкивался? при включенном передке но только на заднем ходу и иногда появляется металлический звонкий лязг. то одиночный то серией со скрежетом. сегодня делал эксперименты чтоб вызвать этот лязг, езда по двору взад вперед с вывертом колес с наездом на кочки одним колесом результаты не дали. лязг появился при включенной блокировке в РК и в момент прошлифоке задних колес на льду. при движение вперед , все тихо спокойно, на поворот руля также никаких звуков. шрусы менял осенью.
вещий Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 При троганьи с места после стоянки, а так же на буераках с левой стороны выдает себя трещина, еле заметная под крабом ( у меня), лифт тож 2".
Evgeny Baikal Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) Я не знаю с чего начать , щелканье в ходовке . обзываю сверчек , после поездки в владик оторвало два комл аммортов в опе , с левой стороны крепл аммортов по поперечной балке к ланджеку лопнуло крепление но не полностью , заварил усилил , потом мы с женой уехали в отпуск , за 2 недели не знаю где сын ее юзал опять сверчек , через пару дней нашел , рычаг верхний правый лопнул под шаровым , ерунда восстановил не проблемма , хоть я и знаю как он использует делку , как трактор , когда меня нет , вытащить или выдрать из говна авто , у друзей внедорожники , от тоеты до корейцев , конечно ругаемся опосля просит прощения и делаем , многие его пацаны обращаються к нему спроси папу , в помощи я ни когда не отказывал !!! Так что щелчки могут быть в любом месте , определить можно только внимательно осмотрев все днище , кажется там а оказалось здесь ? !!! Изменено 8 апреля, 2015 пользователем Evgeny Baikal
Барсик-перехватчик Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 Все верно! У меня кстати щелчки почти ушли с подкладыванием более толстой шайбы под привод... Все-таки проблема еще проще оказалась, а вот Ваня пока не рассказал - остались они у него или нет после замены ходовки
knut Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 ИМХО игольчатый гад. Который с внутренней стороны ступицы Номер его может кто написать ?
