загорается лампочка тормоза от поворота руля
Здравствуйте, сражу извиняюсь может не в ту ветку.
Проблема такая. начала загораться лампочка тормоза, при повороте на лево загорается а при повороте на право тухнет. на простое кручение рулем не реагирует, загорается только на ходу и вне зависимости от крена, скорости , угла поворота и нажатие на педаль тормоза
тормоза сами по себе работают. АВС в порядке (отдельная лампа)
куда лезть смотреть?
А слабо долить тормозуху?
У Вас уровень или на нижней отметке или ниже, дабавите жидкость и будет счастье
Жидкость добавь тормозную, в бачёк.
+100500))) это если есть датчик уровня, но не помню есть ли он на делике. У меня на ТАуне такое было, а потом датчик вообще умер, и тогда просто отключил его
На булке есть, на кирпиче нет
И состояние колодок спереди проверь.
Уровень в норме!!! счастья нет.
шланги целы, колодки нестерты.
и вообще все тормозит.
но лампочка горит.
@motk, вакуумные шланги проверь ещё. Если я правильно понял, загорается лампочка ручника? Она не только индикатор уровня тормозухи, но ещё и отсутствия вакуума.
У меня тоже загорается лампочка ручника. На кочках, когда подвеска задняя сработает. Дернешь ручник слегка, и обратно - тухнет. Я грешу на трос ручника - при разборе задних тормозов обнаружил что оплетка в одном месте то ли прогнила, то ли просто сломана. Но ручник держит. Конечно планирую поменять, там посмотрим это ли причина.
Павел Ф У вас видать просто ручник прыгает, сам рычаг. концевик на нем стоит.
dmig да все проверял, все есть и вакуум и шланги и трубки и сами тормоза держат.
сам вакуумник менял в августе, проблема началась где то в феврале -марте.
лампочка загорается и тухнет только при повороте даже когда качусь на ХХ.
@motk, ну, смотри: лампочка эта подключена к 3м концевикам, уровень тормозной жидкости, сам ручник и датчик вакуума. Срабатывает один из них. Попробуй поочерёдно их отключать.
Ещё не исключён (хоть и маловероятен) вариант, что где-то в проводке возникает кз.
  • 7 лет спустя...
В 22.04.2015 в 04:56, motk сказал:
Добрый день! Началась точно такая же проблема… подскажите как решили свой вопрос?
