При обрыве ГРМ гнёт клапана или нет на 4G64 16кл SOHC ??
50 на 50% как повезёт
Изменено пользователем Саша2
Гнет, в Омске есть такой деликовод, он на форуме есть "Санек" у него (во время путешествия) в Казахстане ремень рвался, спросите у него, он всё расскажет!
Если порвался на холостых, то может клапана останутся целы, но в 99 случаях гнутся при встрече с поршнями.
Рванул на ускорении, при 3500 об\мин.
Накинули новый ремень, компрессия как на новом моторе, вибраций нет).
ХЗ, мож у меня не 16 кл SOHS?....
И галантоводы и прочие пузотёрководы в один голос говорят, что не гнёт же64, если не турбо и не джедай
Он же дефорсирован, камера сгорания здоровая, степень сжатия 8.5-9 всего...
А причем тут турбо или джедай? Там что,механизм ЦПГ другой?Может,но редко,не погнуть при запуске двигателя,но в 99% гнет.
У меня при обрыве ремня клапана не загнуло. Ремень рвался дважды. Оба раза клапанам ни чего не было.
@Stinger, бошки разные. Распредвалы разные. Клапаны разные, особенно по длине. Объем камер сгорания разный.
4G64 SOHS 16valve - самый дефорсированный (в пользу ресурса и "тяговитости") из линейки 4G6.
Выдаёт крутящий момент, сопоставимый с 6G72, причём на меньших оборотах)
Жрёт всё от 86-го (со спиртом))))) до 98-го.
При этом масло нигде не давит, сопли не текут, дыма не бывает.
И при этом простой, как молоток.
Короче - моя прелесть :22:
Изменено пользователем K&C
И у него гнет из 16 клапанов 8, могу порыться поискать заказ-наряд на ремонт головы.
Вот же блин...
Что, в самом деле повезло?
То-есть, я думал, что это чёрная полоса...
А оказывается - белая, белее некуда?
:driver:
