Ох ей...))))этож почти выставочный экспонат под защитой.))))Красава!!!
Я как отмою свою,так хватает максимум на три дня,где нить ,но обязательно ухреначу.Такая чистота нам тока снится.)))
Михалыч, спасибо что посоветовал не менять радиатор, он действительно в отличном состоянии, как и трубки, хомуты и остальное, жаль только трубки не подошли, пришлось делать медными так как попытка  сварить что-то из старых трубок не увенчалась успехом ввиду малого опыта сварщика
Я свой радиатор немного приподнял ( ближе к кузову сделал) и дополнительно поставил по средине еще один небольшой радиатор (соединил последовательно). Трубки поставил самодельные, металлические на 10мм. Все прекрасно работает.
где то выкладывал уже .у меня так.перед интеркулером и основным радиатором .все отлично работает вернее охолождается хотя по лесам основное время езжу .
Что за размер фотки? Вообще ни чего не поймешь.
А зачем радиатор кондишки глушить? Если кондиционер не работает, то радиатор нужно просто снять. И при этом удалить все трубки. Испаритель использовать в качестве печки. А компрессор для накачивания шин ( у меня так сделано).
здраствуйте!а можно поподробнее.тоже хочу кондер выкинуть.заранее благодарен.еще бы хотелось на вашу делику глянуть что и как.
 Раздел Спесподготовка. Тема: Делика на раме от Сурфа. Там все написано и фотки есть.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/18437-перегрев-масла-в-акпп/page-2
Поставил вместо радиатора акпп радиатор от кондея вместе с кулером возле коробки. Все работает. Фотки по ссылке.
